Szomszédom hozott egy használt kis kamerát, hogy nézzem meg. A pici akkumulátora felpúposodva, jobb híján rendeltem egy újat, mert számítógéphez csatlakoztatva tudtam vele felvenni képet.
Kivártam az aliexék 30 napját, ki is próbáltam az újat. Egy kék villanás, és utána semmi. A párom angol tanár, de a használati Chinenglish nyelv sokat nem segített. Rákerestem a NET-en volt jobb is, meg magyar fordítás is. Ott írják, hogy jár hozzá CD, de nem kaptam. Illetve hogy először töltsem fel az akkuját.
Feltettem töltésre. A két LED folyamatosan világított rajta.
PC-ről láttam a SD tartalmát. Törölni, írni is lehetett.
Az új kamera akkujában 4V fölötti feszültség sem indítja el a kamerát, csak ha rajta van töltő, vagy PC.
Elővettem Win7-es gépet. (Eddig Debian alatt élesztgettem) Letöltötte a driverét, és mint webkamerát lehet használni.
Levettem az eepromot a régiről, és kiolvasva mentettem. Ha valakinek van működő ilyenje, ki tudná olvasni nekem? Illetve létezik ilyen CD valakinél? Van rajta firmware util? Akár IMG akár futtatható programként el tudná küldeni?
Előre is köszönöm!
üdv.
T
https://www.sportkellekek.hu/termek/mini-digitalis-kamera-hangvezerelt-a...
Így néz ki
Az lehet a probléma, hogy akkuról nem megy, vagy nem ?
Akkuról nem megy, de be sem kapcsol. Az IC felirata mindkét kamerában más. Van rajta RESET lyuk, a kapcsoló nincs beültetve, de rövidre zárva a kapcsolóra vivő fóliát sem változik semmi.
Gyanítom, hogy a firmware egy lábat figyel, és azt hagyja figyelmen kívül. Ez lenne a bekapcsoló gomb. Nyomásra van feszültségváltozás. Tehát a kapcsoló jelet megkapja az ic.
Helló!
Vagy akku védelem.
Ha lecsökken 3 volt alá a balesetek elkerülése érdekében letiltja az akkuról való működést... Örökre.
Ezt úgy lehetne kipróbálni, demonstrálni, hogy egy még működőről vedd le az akkut. Kínozd usb tápról, majd tedd vissza az akkut.
Ha tovább műxik akuról tévedtem, ha meg nem műxik többet akuról, akkor nekem van igazam.
Mivel 2000 forintos dologról beszélünk, talán még ki is lehet próbálni.
A töltést régi Alcatel telefontöltőről fejeztem be. A legkisebb, talán 5V300mA fajta. Még soha semmit nem tett tönkre, az okos órámat arról töltöm, a CBM emulátoromat is üzemeltettem róla.
Andreas - a tulaj - azzal hozta, hogy feltöltötte, és úgy hozta el. Viszont az övében a púpos akkun nem volt a töltésvezénylő kis panel. Ebben van.
Az áramkorlátos labortápom most éppen bemondta az unalmast - mikor, ha nem most - és most még azt bogozom. Utána elindulok 1,5V-tól 3,7V-ig.
Az akkut mindkettőn kipróbáltam feltöltve.
A töltőn rögzít SD-re, ha PC-re kötöm, akkor az USB port felé streamel.
Hasonlítsd össze a töltővel hol milyen feszek vannak, meg csak akkuval.
Az, hogy kapcsolójel van az szerintem kevés.
5V és 4,4V. Nyitott dióda az akku kapcsok felé.
