Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék minden üzemmódban működik,de nem jól fókuszál. A zöld led jelzi, hogy fókuszon van, de a képek nem élesek, ahogy a csatolt kép mutatja.Abban kérnék segítségget, hogy javítható-e a probléma,ha igen, milyen mélységű beavatkozást igényel.
irokéz
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
Sziasztok ! A kamerát viszonylag keveset használtuk néhány éve, aztán elő se vettük sokáig. Mostanában kipróbáltuk, és meglepő módon olyan felvételt készít, mint amilyeneket a "piszkos" fejű asztali videók szoktak produkálni. Azaz vízszintesen cikázó "csíkok" vannak zajszerű jelleggel. Próbálkoztam a fej 98% alkoholos tisztításával, ahogy az asztaliknál már sokszor bevált, de semmi változás nincs. Ennyi információ alapján mit gondoltok, mi lehet a baj ?
Sziasztok. Van egy Kodak C195-os fenykepezogepem. Miutan megvettem, jo ideig nagyon gyorsan tortent a fenykepek atmasolasa a szamitogepre 8.1 win 64 bit rendszer alatt. Idokozben a szamitogep is belassult, ennek tudtam be azt is, hogy sokkal lassabban tortenik a fenykepek atmasolasa. Aztan egyszer csak nem ment az automatikus mentes, igy kenytelen voltam egy masik gepre menteni a fenykepeket, amin win xp fut, bar gyorsabb es erosebb gep. Azon is lassu volt a mentes. A tegnap kiprobaltam egy harmadik gepen is, amin win 7 fut, ugyanugy nagyon lassu volt a mentes. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy a fenykepezogep a hunyo, a kerdes az, hogy lehet-e javitani a helyzeten?
