Van egy felrobnat Saunier Duval elektronika a kezemben, amiben ICE3B0565 lakik.. Adatlap:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99584/INFINEON/ICE3B0565.html
app. note:
https://www.infineon.com/dgdl/ANP0012-ICE3B0565-12WSMPS.pdf?folderId=db3a304412b407950112b40929b50122&fileId=db3a304412b407950112b418fbd52725
Villanyszünet után felrobbant az IC, és körülötte pár alkatrész. Nagy része nem gond, de 2 igen.
A képen láthatókról van szó. Az ellenállások a túláram védelem ellenállásai, szerintem 2R2, de mivel pont a lényeg hullott le róluk, csak tipp. Szerintetek?
Illetve a 2 kis morzsa SMD kondi pedig kérdőjel.. Az IC 1-es lába, és a GND között vannak, de ahány rajz, annyi érték.. nem tudom, mit rakjak oda.. :(
Van valakinek tuti tippje?
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy régóta üzemben lévő Saunier Duval Semia F24 gázkazánunk, de valamiért karácsony alkalmával megadta magát. Termosztát típusa: Computherm Q7. A hiba leírása: bekapcsolás után ha megnyitjuk a melegvíz csapot, begyújtja a gázt, felfűti a belső csöveket, majd 1 perc elteltével túlmelegszik, leáll és elkezd pirosan villogni. Néha még a csapig se jut el a melegvíz. Fűtés esetében is ez történik, a termosztáton beállítjuk egy hőfokra, el is kezd fűteni, de mire elér az első radiátorig a melegvíz, leáll és elkezd pirosan villogni. Ha egymás után többször újraindítjuk akkor egy fél napra működik, de a játék elölről kezdődik. A keringtető szivattyú megy, a víznyomás is 1,5 bar amivel korábban is működött. Kicseréltük már benne a 3 utas váltószelepet egy vadi újra. NTC hőkapcsoló is cserélve lett. De a hiba továbbra is fenn áll. Másik alaplappal is próbáltuk, azzal ugyanezeket a tüneteket mutatta. Találtam egy szervizdokumentumot
PDF, de erre a hibalehetőségre nem találtam benne megoldást. Volna valakinek használt diatool hibakód kiolvasó műszere akár kölcsön, akár eladó? Volna ötletetek, hogy mi lehet a hibás?
Tudom, hiú ábránd, de azért megkérdezem:
Nincs meg véletlenül valakinek a mikrovezérlőbe égetendő program?
Az IC típusa: ST62T65C6
Érdekelhet még: felprogramozott új MCU, hibátlan komplett vezérlőpanel.
Üdv: Gery
A mellékelt képen látható kazánvezérlőt hozták. A táp pufferelkója (22uF 400V) megszakadt, az IC (ICE3B0565 ) zárlatos lett, és az áramérzékelő bemeneten (CurrentSense) lévő 3db párhuzamosan kötött ellenállás elégett (a piros kockával jelölve a képen)
Mekkora lehet az értéke?
Sajnos amit találtam képeket, ott csak felirat nélküli világoskék ellenállások vannak.
https://inone.cdn.shoprenter.hu/custom/inone/image/cache/w1000h800wt1/product/0020027893-2.JPG?lastmod=1517253285.1482236000
Üdv: Jácint
A neten talált rajzok alapján 1 Ohm körüli értékeket láttam.
4 db párhuzamosan kötött 3,90 Ohmos ellenállás került bele.
