Saunier duval kazánvezérlő táp IC Rsense ellenállás(ok) értéke [MEGOLDVA]
8 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A mellékelt képen látható kazánvezérlőt hozták. A táp pufferelkója (22uF 400V) megszakadt, az IC (ICE3B0565 ) zárlatos lett, és az áramérzékelő bemeneten (CurrentSense) lévő 3db párhuzamosan kötött ellenállás elégett (a piros kockával jelölve a képen)
Mekkora lehet az értéke?
Sajnos amit találtam képeket, ott csak felirat nélküli világoskék ellenállások vannak.
https://inone.cdn.shoprenter.hu/custom/inone/image/cache/w1000h800wt1/pr...
Üdv: Jácint
A neten talált rajzok alapján 1 Ohm körüli értékeket láttam.
4 db párhuzamosan kötött 3,90 Ohmos ellenállás került bele.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem találok a neten ilyen IC-t, amik nálam voltak, azokban FSDxxx  , TOP, TNY  IC-k voltak
Jaca
Jaca picture
Bocs, a 3B-t kihagytam belőle, már pótoltam. Szóval ICE3B0565.
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Köszi, ilyeneket én is néztem, próba lesz 0,975 Ohmmal (4 darab 3,90 Ohm párhuzamosan, ez volt itthon).
Galibali
Galibali picture
Amatőrként nem akarok bele vau, de Szbálint katalógusa szerint 4,7 Ohm.
CE3B0565
PG-DIP-8
650V
67kHz
4.70
25W
12W
Vagy tévedek?
Nézd meg újra a katalógust!
Jaca
Jaca picture
Az a FET R-DS ellenállása. Engem meg a CS lábra (3-s) kötendő ellenállás érdekel.
https://elektrotanya.com/tv3207-zc02-01a_ob2263_ice3b0565_sch.pdf/downlo...
Itt 0,9 Ohm
https://www.arrow.com/en/reference-designs/15w-12v-ac-to-dc-single-outpu...
1,1 Ohm
Gondolom függ a trafótól.
Galibali
Galibali picture
Akkor félre értettem, bocsi.
