A mellékelt képen látható kazánvezérlőt hozták. A táp pufferelkója (22uF 400V) megszakadt, az IC (ICE3B0565 ) zárlatos lett, és az áramérzékelő bemeneten (CurrentSense) lévő 3db párhuzamosan kötött ellenállás elégett (a piros kockával jelölve a képen)
Mekkora lehet az értéke?
Sajnos amit találtam képeket, ott csak felirat nélküli világoskék ellenállások vannak.
https://inone.cdn.shoprenter.hu/custom/inone/image/cache/w1000h800wt1/pr...
Üdv: Jácint
A neten talált rajzok alapján 1 Ohm körüli értékeket láttam.
4 db párhuzamosan kötött 3,90 Ohmos ellenállás került bele.
szia: nem találok a neten ilyen IC-t, amik nálam voltak, azokban FSDxxx , TOP, TNY IC-k voltak
Bocs, a 3B-t kihagytam belőle, már pótoltam. Szóval ICE3B0565.
szia: egy rajz ilyennel
http://www.datasheetdir.com/12w-5.0v-Smps-Evaluation-Board-With-Coolset-...
meg a hasonszőrűek
http://www.datasheetdir.com/100w-18v-Smps-Evaluation-Board-With-Coolsett...
adatlap is
Köszi, ilyeneket én is néztem, próba lesz 0,975 Ohmmal (4 darab 3,90 Ohm párhuzamosan, ez volt itthon).
Amatőrként nem akarok bele vau, de Szbálint katalógusa szerint 4,7 Ohm.
CE3B0565
Vagy tévedek?
Nézd meg újra a katalógust!
Az a FET R-DS ellenállása. Engem meg a CS lábra (3-s) kötendő ellenállás érdekel.
https://elektrotanya.com/tv3207-zc02-01a_ob2263_ice3b0565_sch.pdf/downlo...
Itt 0,9 Ohm
https://www.arrow.com/en/reference-designs/15w-12v-ac-to-dc-single-outpu...
1,1 Ohm
Gondolom függ a trafótól.
Akkor félre értettem, bocsi.
