Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani .
Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és 1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp és tovább már nem akartam „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel van temperálva a lakás .
Szervusztok!
Saunier Duval Thema F23E kazán ventilátor motor tekercsének ohmos értékét szeretném megtudni, s az is érdekelne, hogy szükség esetén újra lehet-e tekercselni? Még nincs a kezemben a szerkezet, de a képek alapján nem zárom ki, hogy bontható.
üdv, Bencsik
Szervusztok!
Segítséget kérnék tőletek a címben említett gázkazánnal kapcsolatban.
A kazán a hálózatra kapcsolást követően teljesen rendben levőnek mutatkozik, a zöld LED világít, a kijelzőn a víznyomás értéke megfelelő.
Használati melegvíz vételezésekor a szikrázás pattogó hangja hallatszik, de az égő nem gyújt be,majd kis idő múlva a kijelzőn megjelenik az F1 hibakód.
A kazán 5 hete használaton kívül volt, mivel a tulajdonosa (az öcsém)távol volt ez idő alatt.
Az említett hiba megszüntetése érdekében kérem a segítségeteket, mivel a szervizes csak csütörtökre vállalná a hiba okának a felderítését, de tisztálkodni addig is jó lenne
-de nem lavóros, vízmelegítéses eljárással.
A válaszokat előre köszönöm.
A fenti cirkó beázott, és leállt. Első körben a 220-as tápegysége állt le, jól látszott a beázás, és a víz okozta átvezetések, égések. Jó volna egy rajz, mert a táp IC-n kívül még jó néhány alkatrész is károsodott, pl. SMD kondenzátorok is. Egyesek zárlatosak lettek, mások elégtek, megszakadtak. Érték, poziciószám pedig nincs feltüntetve.
Megköszöném, ha valaki tudna segíteniegy tápegység-rajzzal.
A panelról este küldök egy képet.
Köszönettel:
