Saunier Duval SD.Thema C24E hiba
11 posts / 0 new
mpisti
Szervusztok!
Segítséget kérnék tőletek a címben említett gázkazánnal kapcsolatban.
A kazán a hálózatra kapcsolást követően teljesen rendben levőnek mutatkozik, a zöld LED világít, a kijelzőn a víznyomás értéke megfelelő.
Használati melegvíz vételezésekor a szikrázás pattogó hangja hallatszik, de az égő nem gyújt be,majd kis idő múlva a kijelzőn megjelenik az F1 hibakód.
A kazán 5 hete használaton kívül volt, mivel a tulajdonosa (az öcsém)távol volt ez idő alatt.
Az említett hiba megszüntetése érdekében kérem a segítségeteket, mivel a szervizes csak csütörtökre vállalná a hiba okának a felderítését, de tisztálkodni addig is jó lenne
-de nem lavóros, vízmelegítéses eljárással.
A válaszokat előre köszönöm.
poczkodi77
poczkodi77's picture
Szia.
 A leírtak alapján két dolgot tartok valószínűnek. Az egyik teljesen normális nyári időszakban. A füstgáz visszaáramlik, és a füstgázérzékelő tilt. Nem kell megijedni 2-3 újraindítás és menni fog a készülék. (Itt megjegyezném, hogy nézd meg a füstgázelvezető rendszer tisztaságát. A másik gyakori probléma, hogy az ennél a készüléknél a gyújtóelektródák az égőtálca széleire esnek. Ha huzamosabban nem voltak használva, akkor a pókok előszeretettel beköltöznek az égőtálcába, és eltömítik a gáz útját, így az elektródák hiába szikráztatnak, nem tudják begyújtani az égőt… Tisztítsd ki az égőtálcát! A menetét most nem írom le. Megjegyzés: Mind a két esetben F1 a hibakód. Ha ezek nem segítenek, lehet tovább menni a hiba keresésével.
Üdv. Zoltán
Ui.
Kissé benéztem a kérés időpontját, most vettem észre. Mindegy, már nem törlöm vissza, hátha valakinek segítségére lehet az információ.
Vote up!
You voted ‘up’
gyimi1
Szia.
Nézd meg, hogy indul-e a ventillátor amíg nem indul addig nem nyit a gázszelep és nincs gyújtás sem.
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Gyújtás van, legalább is hallani lehet a szikra pattogását.
Vote up!
You voted ‘up’
DjTomeeee
Hozzám már került ilyen gázkazánnak az elektronikája, nem is egy. Mindben a kapcsolóüzemű tápegység rész volt bolond, az elkók fáradtak el benne. Az egyikben még a táp IC (TOP243 azt hiszem) is felrobbant. Az elkók cseréje, valamint a TOP IC, az opto és a graetz diódáinak cseréje után jó lett mind. A hosszú állás utáni marhulás is elkóhibára utalhat...
Vote up!
You voted ‘up’
paprika66
Balázs Laci:Helló!Próbáld meg gyufával begyújtani az őrlángnál,ha ég,van gáz,csak a szikra gyenge,ha nem ég,dugulás van,vagy még nem ért oda a gáz.Lehet hogy csak a csőben lévő levegő szuszog.
Vote up!
You voted ‘up’
gyuri50
Nézd meg a gázóránál (vagy a kazánnál), elvan zárva a gáz.
Üdv. Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
A gáz és a víz is nyitva van, a közelében levő gáztűzhely működik.
Néhány hete volt gázszünet, talán az okozta a balhét?
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: a víz nincs elzárva?
Ha el volt zárva a gáz, idő kell, amig odaér.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
üdv: nem csak a hideg, a meleg körön(fűtés és melegvíz) is kell nyomás.
Szokott lenni egy külön gomb is alul egyes kazánokon.
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
Köszönöm az eddigi válaszokat. Hamarosan megpróbálom a hibaelhárítást az általatok adott tippek mentén.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
