Ezt a tvét most vettem elő megint, bekapcsoláskor várni kell hogy megjöjjön a készenlét. Ha bekapcsolom akkor pár perc után kikapcsol készenlétbe, de többszöri bekapcsolás után, már a kép sem jön be már ki is kapcsol. Ha üzemel akkor hangosan csiripel a tápja, de ha nincs rajta a sor akkor halkan üzemel. Kipróbáltam 60W-os izzóval, akkor is ez a helyzet, ebből gondolom hogy a tápegységgel lehet gond. Eddig cseréltem az elkokat, még a 300V-ost is, az összes BC, és BD tranzisztort a primer tápban. A szekunder oldalon a 4700uf, 150uf. 7V, 13V, 115V meg van.Mi lehet a gond, még valami félvezető? Vagy netán a TEA2029, vagy valami nf-os kondi, mert képcsövet cseréltem benne, mert pattogott, de a hiba megmaradt, ez a cső pedig nem húz át!
Üdv Mesterek!
Kissé tanácstalan vagyok, ötleteket várok...
Sony Ae2 sasszé, kábel tv.
S3 csatornán jön az első program stb...de csak a sorban 8. programot fogta, az S11 csatornán. A koaxkábellel mozdítva a tuneren időszakosan "megjavult".
Tehát KH-s.Hazahoztam ,tuner ki, átforraszt, a panelon a környékét is/smd-k stb./.Visszaraktam és mivel nincs kábeltv-m jelgenerátorról hajtottam meg.Ugyan az a gond, csak S11-től látja az adást, most már mozgatásra se jobb.
Próbáltam vagy 4 másik tunert, ugyanaz a hiba...
Hangolófesz megvan , nincs KH
Ötlet?? Fejszét készítsem?...
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
Sziasztok! Samsung LE46M51B-be keresek 1db invertert megvételre.A kijelző típusa:LTA460WS-L01 Az inverter típusa:120V46W2B rev13 és a kék színű.
üdv.imreur
