SCHAUB-LORENZ WEEKEND T 30 K SM
4.8 MB
Looking for similar schaub manual?
SCHAUB-LORENZ WEEKEND T 30 K SM service manual (1st page)
Preview of SCHAUB-LORENZ WEEKEND T 30 K SM [1st page]
SCHAUB-LORENZ WEEKEND T 30 K SM service manual (2nd page)
Preview of SCHAUB-LORENZ WEEKEND T 30 K SM [2nd page]
    WEEKEND 30 SCHAUB LORENZ
Kenwood krf a-4020 sistereg (megoldva)
Hello Mindekinek!  Törötten kaptam ezt az erősítőt  és szerettem volna direktben járatni a végfokokat. Szóval csak a végpanel és a trafó maradt meg. A gond az hogy erősen sistereg mintha összeszedne nem kis zajt. Kötöttem már így végeket de ez kifogott rajtam. Letesteltem amit kell, minden feszültség érték megegyezik a manualban lévővel. Aki tapasztalt már ilyet kérem ossza meg velem hogyan oldotta meg. Előre is köszönöm.
Stage Line STA 502 erősítő egyik oldal hibás. Kapcsolási rajzot keresek
Üdv mindenkinek,
az erősítőnek az egyik oldala elszállt és valaki orvosolta
a problémát kicserélt mindent ami szerinte rossz volt
viszont elkövetett egy súlyos hibát  A 2SA 1694 és
a 2SC 4467 helyett BD 29-250 használt.
Esősorban rajzot keresnék a készülékhez.
Ennek hiányában is meg tudom javítani de szeretném
látni a kapcsolást,már kerestem a neten de eddig sikertelenül
talán valakinek meg van ennek az erősítőnek a rajza.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
4-ből miért lett 23ohm?
Sziasztok! Van egy 2×4ohm-os mélysugárzóm, melynek egyik tekercse 4ohm a másik 23ohm környékén van. Bevezetőszálat átforrasztottam, semmi..... Milyen ötletetek van ezzel kapcsolatban??? Köszi Mindenkinek!
Onkyo tx-ds575 már nincs hang, de hol volt hol nem :)
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett házi rozi erősitő. Nincs hang a digit bemeneten panasszal, de analog jól működik. Kipróbáltam, csak annyit tettem, hogy a menüben átkapcsoltam a jelforrást, mert egy bemenethez konfigolható, hogy melyik forrást használja. Pl videó2-re kapcsolva optikai, koax1 v 2 vagy video2 analog castlakozókról lehet jelet továbbitani. Kikapcsoltam, hagytam pihenni 1-2 napot, bekapcsoláskor már nem szólalt meg. Se analog, se egyik digit sem. /és azóta sem/ Neten sokan panaszkodnak ilyen hibára, sok helyen a dsp panel eeprom újraforrasztását javasolják. Szétszedtem, már ez az ic volt forrasztva- nem is túl szépen. Átforrasztottam, de nem javult meg. végig követtem az analóg jelet és a digit hangerő szabályzó ic-ig eljut, de belőle már nem jön ki. A tápfeszek rendben +-7,3 (6,8V) 5,18V (5,05V) viszont a vezérlő jelek nincsenek meg. Ic adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXryvxx.pdf Az órajel periodus ideje min 8us aka 125kHz. De sem ez, sem az adat lábon nincs jel. A jeleket a uC adja ki, vagyis adná ki, de itt sincs jel, szkóppal nézve :S Átforrasztottam ezt is, hiába. Ez az ic kezeli a gombokat, vezérli a bemenet válaszót, a hangerő encodert, de ezt mind jól végzi. Az egyik panelen vannak a táp stabilizátor ic-k, némelyiknek 1-2 lába már félig kiforrasztotta magát, újraforrasztottam, hiába. Van valami tippetek mit lehetne még megnézni? köszönöm, Balázs
