SCHAUB BADEN 36 RADIO 1935 SCH
844.3 KB
Looking for similar schaub manual?
Marshall Stanmore erösítőt nem lehet bekapcsolni
Udv!!!! a munkatársam ugy döntött 30euroért megveszi ezt a kis Marshall ládát,csakhogy bekapcsoláskor kiderült,hogy be sem kapcsol. Persze hozta is hozzám. Segítségeteket kérném,valami tippet  a javításhoz. Elöre is köszönöm. Stanley
Olvastad?
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
A cím javításánál, lehettél volna kreatívabb! Javítottam.
LG OK55 partihangfal nem kapcsol be
Sziasztok! A készülék hálózati tápja működik, a Power gombon is van 3 V-os feszültség, a nyomógomb is jó, de a készülék nem kapcsol be, semmi sem működik rajta, egyetlen LED sem világít sehol sem. A készenléti tápból normális módon csak 12 V jön ki, más feszültséget nem állít elő, ez jól működik, nagy táp viszont nem indul el. A proci közelében mérek 3 V-ot is. Nem találtam hozzá Reset lehetőséget és rajzokat sem, valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel?
https://edigital.hu/hazimozi-rendszer/lg-ok55-bluetooth-party-hangfalrendszer-500w-p573965
jól meg jártam!
Sziasztok! Pár hete hozzám került két sony ta-f220 erősítő. 1. készülék végtranyók füstöltek el meg az egyik meghajtó ic "ezzel semmi gond" 2. készülék bal oldalon bizonyos hangerő fölött torz hang " a kimeneten mérve és hallgatva "hangfalkimenet" is így volt. Jött a javítás méregetés és kondik kicserélése mérve én úgy láttam nincs torzítás de hallgatva AKG fülesemen még mindig torz volt a hang. pont a bal oldalon. Napokig méregettem állítgattam finomítgattam de semmi. Mire ma este egy isteni szikra pattant ki a fejemből , megnéztem a fülesemet ,,, mondanom se kell az is rossz volt és pont a bal oldala :)
Philips Fw-c355/34 végfok csere
Hozzám került a fenti készülék  a tulaj bevallása szerint  széthajtották. Maxin  ment aztán elhallgatott.Néztem a kapcsolási rajzot ahol a végfok  tápja 16,2V nálam mérve 36,2V. A FET átvezet. Renben  , rendeltem hozzá egy teljes végfok áramkört. FET , IC két tranyó a védelemhez. Beépítettem a két tranzisztort és a FET-et de az IC 1. lábára (nincs beültetve)  megint csak 36,2 volt jut. Diódákat mértem jók .Mivel elég nehézkes és drága az alkatrészek beszerzése nem akarom megkockáztatni hogy beültetem az IC-t bár az a gyanúm hogy csak akkor áll be üzemi feszültségre. Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv Belfi!
