SCHAUB SUPER 591 SCH
798.3 KB
Looking for similar schaub manual?
    SCHAUB SUPER 591
Videoton RM 4640 szíj méretek (Megoldva)
Sziaszok!
Egy VIdeoton RM 4640-es magnójában kellene kicserélnem az ékszíjakat. Tud valaki pontos méreteket? Leméregettem, de jó lenne tudni a gyári adatokat.
Köszi:
imrus101
Ilyen szíjakat raktam bele, működik rendesen:
A nagy ékszíj, ami a motorra megy: Ø104mm átmérő, 1.2x1.2mm keresztmetszet
A számlálót hajtó ékszíjak: Ø40mm, 1x1mm illetve Ø26mm, 1.2x1.2mm. Ennél a kettőnél a keresztmetszet nem kritikus, jó az 1x1-es és a 1.2x1.2-es is. Olyat raktam bele, ami épp kapható volt a boltban.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sinuslive SLA-1500 Kimeneti zaj
Sziasztok! A csatolt filébe lévő kép a problémám. 4 Ohmmal terhelve az erősítő ilyen zajt produkál. Bemeneten sima freki van kb 80hz. XM02 vezérlővel szerelt , természetesen lekapart ic-kkel(2. csatolt kép). U701 LM319 satírozott , táp lábai egyedi más ic-t nem ismerek. U702 TL072 U703 74LS02 satírozott , táp lába 74 es sorozatra hajaz és csak ennek az icnek vannak ott a bemenetei kimenetei ahol kell a továbbjutáshoz. U704 74LS02 satírotott Kimeneten szép PWM jel látható. Az erősítő megy. Zaj. Kicsatolásba újracsinálta a kedves tulaj a soros tekercset 80uH a műszer szerint, 120uH kellene a rajz szerint , plusz drótot rátekerve nincs változás. 4db 22uF 250V os kondi van még bipolárisnak összerakva , ezeket újracserélve csak a nyugalmi áram csökkent. Persze ha rakok plusz 30uF et a kimenetre akkor redukálódik a zaj , de nem lesz olyan mint aminek kellene. Találtam valahol egy pdf rajzot elvileg feltöltve. sinuslive_sl-a1500.pdf http://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf
AKAI AP-D30 Lemezjátszó fordulatszáma ingadozik
Sziasztok A lemezjátszót bekapcsolva, forgatja a tányért, de a stoboszkópos fordulatszámjelző nem áll be a megfelelő 33/45 -ös osztásnak megfelelő jelre, vagyis ide-oda ugrál, ahogy nézem, próbálja tartani a fordulatot, de valamiért minimálisat ránt a tányéron egyet.Ez nem szíjas motorral szerelt készülék, hanem szervo motorral. A tápfeszültségben szűrőelkókat ellenőriztem, majd kapacra annyi , mint ami rá van írva, tettem mellé plusz szűrőkondikat, de a helyzet változatlan. Szervizmanuálban lévő feszültségeket ami a motor nélkül állítandó mV pontossággal beállítottam.Viszont mihelyt a motor kábelét visszarakom a feszültség-behrapások jelentkeznek. Véresre vakarom már a fejem... :) lehet a motor hibás? Vagy a benne levő HALL elemek? Ha bármi infótok lenne, megköszönném. Üdv Szabi
WV Autórádió TDA7564 IC , Pótolható mással , vagy beszerezhető? (Megoldva).
Üdv! Tisztelet Mesterek! Segítséget , tanácsot kérek. WV gyári gépre Subwoofert akartak rákötni , Kis jel-Nagy jel átalakítóval. Nem jött össze. Jobb hátsó csatorna halott. Olvastam ( geri 100 2013. 08 13) fórumtémáját. Nem találtam emberi áron , az ismert forgalmazóknál. Tisztelettel: Öreg T. Üdv! Vadmalacka segítségével kaptam TDA7564B IC-t. A készülék működik. Köszönettel: Öreg Tom
