Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
Keresem egy PASO-PA212 tipusú erősitő rajzát.A problémája hogy a master fokozatban eléget Kettő ellenállás.
Előre is köszönöm ha valaki tud segiteni.
Szép reggelt mindenkinek!
Az egyik munkám során több száz CATV végfok IC-t kell beszerelnem és mérnem.
A hőelvezetéssel kapcsolatban lenne két kérdésem:
1. Én régebben hangfrekvenciás végfokok esetében és CATV végfok IC-k esetében is sima szilikonzsírt használtam az IC és a hűtőborda közé. Most előírt a hővezető paszta használata. Mennyivel jobb ez az anyag a szilikonzsírnál? Az biztos, hogy lényegesen többe kerül.
2. 600 db IC esetén kb. mennyi hővezető paszta szükséges? Van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata? A CATV végfok IC képét mellékeltem. Nem pontosan ez az IC lesz, de a méret azonos.
Üdv.: Kumi
Hello everyone,
I've this speaker model:
RCF art 415-A.
The power supply is faulty, no votltage out to the amplifier.
The Mosfets are blown. I've changed the mosfets and it's driver, and still have a problem.
I tried to switch on but only one of the mosfets gets hot (the one which switches the 310. There are 2 of them - Mos5 in the scheme).
Obviously I turned it off.
1) What causes it to heat?
2) Testing the VCC of the LMC555, it's only 2.7V. When taking it out of the circuit, it's 12VDC! What makes the voltage to drop. Where does the supply of the LMC555 come from? The VCC of the 555 should be around 10V, as compared with a good card.
I've changed the 555, but the problem remained. I've checked the components around, resistors and capacitors, and transistors, and seem to be OK.
4) The VCC of the Mosfet driver is 10V, but should be 12V if compared with a good card.
3) Could the trafo be damaged? Are these parts reliable or may blow up?
4) What is the purpose of the optocoupler in the circuit?
I would really appreciate any help.
I didn't find the 100% schemes for this RCF (400), but found a very similar one (The 600 version).
name and a link here to download the pdf.
DigiPRO600B
https://elektrotanya.com/db-technologies_digipro600b_sch.pdf/download.html
Regards and many thanks
