Marantz 1150 Amplifier owner's manual & schematic diagram:
http://www.stef.free.fr/HiFi/Marantz.1150.pdf
Enjoy :-)
Tudnátok segíteni?
Lenne ez az autóerősítő:
http://elektrotanya.com/jensen_ra_2520_clx_sch.pdf/download.html
Azt csinálja, hogy gerjed a jobb csatornája, ha bent van a IC5 és IC6. Megfogja a hozzá tartozó 15V zenereket. Ha bármelyik OPAMP-ot kiszedem, ill lekötöm a tápról akkor jó, de nem megy ugye a mély ill. magas kiemelés attól függően melyik hiányzik. Raktam bele másik SIP8-as 4558-akat de ugyanaz. Valakinek ötlete?
Köszi
A SAL honlapon ugy nézem, a XB-12/A modellról lenne szó (csak a belsejét hozták el).
Az NPN teljesitmény tranzisztor kollektor-bázis diódája mindkét irányban vezet, nem teljes rövidzár,
de éppen elég a boldogsághoz.
A baj ott kezdődött hogy a jelzések NS-208P és NS-208N betűket viselnek, amikről egy árva szót sem találtam a hálón.
Volt egy pár 2SA1294-2SC3263 a fiókban, kinézésre, lábkiosztásra ugyanazok, jellemzőkre jó vaskosak, hát beforrasztottam a régiek helyére.
A baj ott folytatódott, hogy a kimeneten kb 4,5V egyenáram jelent meg, ami a hagszórónak nagyon egészségtelen.
Mindent átvizsgáltam, félvezetők O.K, ellenállások, kondik ugyszintén. Szimmetriára utaló szabályzó kör külön nincs,
a munkapont beállitása pedig fix, egy tranzisztor, ellenállás feszültség osztóval.
Jól jönne egy szerviz manual, vagy talán néhány tipp, mert már zúg a fejem tőle.
Üdv SZakik, egy NAKAMICHI DAT magnóhoz tartozó DAC a következő hibát profódukálja. A jobb csatorna bekapcsolást kövezően elkezd magas hangon zajosodni, majd folyamatosan torz hangot ad. Ha a bemenetre 1kHZ színuszjelet adok, a kimeneten rendben megjelenik, a bal csatorna rendben megmarad, míg a jobb csatorna a képen zavarosodást mutatja, végül tökéletes négyszögjellé válik 10 szeres amplitúdóval. Frekvenciája nem változik. Olyan, mintha a D/A átalakító nem működne, de ebben a technológiában nem vagyok jártas így nehézkes a hibakeresés. GOndoltam valami melegedő alkatrész lehet, és mivel fiókos rendszerű a készülék (egymás alatt vannak rack-ként az áramkörök) egymás után kivettem őket melegebb alkatrészt keresve, de nem sok sikerrel jártam. Gyártottam hozzá egy 100 pines toldókártyát így van lehetőségem mérni az egyes paneleken működés közben, de jól jönne segítség Olyan szakitól aki ebben jártasabb. Előre is köszönöm, ha valaki veszi a fáradságot.
Csatolok egy linket, ahol a készüléket meg lehet tekinteni (egy másik van nálam).
http://www.vintageaudioaddict.com/nakamichi_1000p/nakamichi_1000p.htm
Megpróbálom feltölteni a manuált a ide a Tanyára
