A címbeli tévét hozzák délután, ügyfél szerint csak villog a led rajta. Valami zárlat van benne. Milyen sasszi lehet? Nem találtam rajzot róla, ha valakinek meg van légyszi küldje át. Mi szokott dögleni benne? Minden segítséget köszönök.
Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
Üdvözlet mindenkinek!
Javítok egy Schneider gépet. A q 301-302-305-306-307 smd tranzisztorokat cseréltem. A készülék működik rendesen egy darabig 5 sec és 1 óra-ig is megy aztán a sor le áll a táp megy hang van. Ha megy mozgásra nem érzékeny és forrasztási hiba nincs. Valamint cseréltem a q303 ZTX458, és a meghajtásban a kondikat. Javítottatok már ilyen hibával ezt a gépet? Kérek segítséget! Köszönöm! Sziasztok.
Tisztelettel: stocker
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék /sasszi:17.1/zárlatos sorvég tranzisztor /2SC5129/cseréje után a készüléket 150 W izzón keresztül helyeztem üzembe,simán indult.Ezt követően direkt hálózatról is rendesen
elndult, többször ki-be kapcsoltam,
A következő napi bekapcsolásnál ellőtte a sorvég tranzisztort,ami vitte magával a táp BUZ91A-t.
A sor trafó jó, az Usys elkók cserélve,a sorvég tr.kollektoron az 1,8 nF impulzus kondi cserélve, de gyanús, hogy gyárilag nincs a kollektoron védő dióda,és a katalógus szerint a 2SC5129-ben sincs.
Mi okozhat még ilyen katasztrófális meghibásodást?
Kérem, aki tud, segítsen!
irokéz
