SCHNEIDER DTV100
TV - EPROM
473.0byte
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER DTV-100 DTV100 DTV 100
Silva schneider LED 24,45 TCS DVD se kép se hang csak háttér led világítás megy
Sziasztok! A segítségeteket kérném szóban forgó kis tv-én utoljára a dvd lejátszó volt használva. Majd simán power gombbal akarták lekapcsolni a gyerekek.Majd arra lettem figyelmes,hogy bevilágítja éjjel a szobát halványan tv. Tehát ledek mennek a kép sötét,hang nincs a távkapcsolóra csak a dvd lejátszó indul el a play gombra és a stopra megáll. És azóta minden áramtalanításra ugyanezt csinálja. power led villog párat majd háttér világítás be és ennyi. model nr:VES236WNVC-2D-N3 Táp: 17IPS61-3 alaplap: 17MB82S A tápegységen úgy tűnik minden villany megvan. Segítséget előre is köszönöm András
84 centis Schneider DTV1 & ITT elektronika
Sziasztok! Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek. A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm. A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm. Ennek ellenére tökéletes a képméret. A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva. Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt? Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával. Köszi! Üdv: Pityesz
Schneider_chassis_tv17xl.4_tv függőlétes eltérítés hiba.
Van nállam egy Schneider tv amiben Függőleges eltérítés egy TDA8177F el van megoldva.Találtam itthon egy TDA8172 Helyetesithetö?Lábkiosztás ugyan az.
Schneider TV9 zárlat vagy....
Sziasztok. Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra. A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket. Üdv Szép napot
