SCHNEIDER STV5568
TV - EPROM
Type: (E2P)
733.0byte
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER STV-5568 STV5568 STV 5568
Schneider lcd tévé táp probléma.
Sziasztok! Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper ami sajna nem volt hozzá. Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam . Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg. Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra, az eredmény tökéletes kép és hang. Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg . „ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak. A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes. „ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.” Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba. Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is. Köszönettel arpinyo
TEVION MD7110VTS Schneider 17XL7 nincs kép, most nem indul
Sziasztok! Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
Schneider TV9 zárlat vagy....
Sziasztok. Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra. A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket. Üdv Szép napot
silva schneider STV221 TPT1 tévé csak villog a készenléti led
Sziasztok. A címbeli tévét hozzák délután, ügyfél szerint csak villog a led rajta. Valami zárlat van benne. Milyen sasszi lehet? Nem találtam rajzot róla, ha valakinek meg van légyszi küldje át. Mi szokott dögleni benne? Minden segítséget köszönök.
