A segítségeteket kérném szóban forgó kis tv-én utoljára a dvd lejátszó volt használva.
Majd simán power gombbal akarták lekapcsolni a gyerekek.Majd arra lettem figyelmes,hogy bevilágítja éjjel a szobát halványan tv.
Tehát ledek mennek a kép sötét,hang nincs a távkapcsolóra csak a dvd lejátszó indul el a play gombra és a stopra megáll.
És azóta minden áramtalanításra ugyanezt csinálja.
power led villog párat majd háttér világítás be és ennyi.
model nr:VES236WNVC-2D-N3
Táp: 17IPS61-3
alaplap: 17MB82S
A tápegységen úgy tűnik minden villany megvan.
Segítséget előre is köszönöm
András
küzdök egy ilyen készülékkel. Bekapcsoláskor a készenléti LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Zárlatot nem találok, tápok megvannak, kivéve a D204-en lévő 15 Voltot, ami jelen esetben csak 10,5V. Ebből állítaná elő Q202-203 kör a 12 Voltot, az így értelemszerűen csak 9 körül van. Ez a 15 Volt táplálná többek között a T301-Q306-ból álló sormeghajtó fokozatot is.
Ennek a 15 Voltnak a diódáját és szűrőkondiját kicseréltem, a helyzet nem változott. Ezt a 15 Voltos ágat tehermentesítettem, így is csak 13,5 V jelenik meg.
Sortáp 160 Volton áll.
Az előzmény hangiba volt, ezzel kezdtem javítani (szegecsek) és egyszer csak nem indult... Műhibára gyanakodtam, de semmiféle zárlatot nem találok, többször is átnéztem nagyítós lámpával. Ezért szeretném a hibát úgy keresni hogy lépésről lépésre megvizsgálom a sormeghajtás indulásának feltételeit.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Még nem szkópoltam, az holnap következik.
Tamás
Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra.
A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket.
Szép napot
Átver a nagyfesztrafó valamelyik tekercsre, mert 1cm szikrákat dobál ay R321 +12V ra menô ellenállás lábai közt (Hálózati trafó szekunder oldala közelében), trafóteszterrel (König DST5695) azt mutatja hogy GND-re atvan ütve a nagyfesztrafó.
Trafó tipusa OREGA 40330-14 ami HR7344-nek felel meg, de összehasonlitva a 2 rajzot 10.láb +25V kell hogy legyen (vertikálisra), de a HR7344 nél -250V.
Akkor most mi is a helyettesitôje?
