SCHNEIDER DTV1 2 A66EAF
TV - EPROM
292.0byte
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER DTV-1 DTV1 A66EAF DTV 66 EAF
Schneider tv azonosításban kérném segítségeteket!
Üdv urak! Kicsit rég jártam erre, mert el voltam telítve egyéb melókkal. Most abban kérném segítségeteket, hogy beazonosítsak egy TV-t. Amit rajta látok: Schneider EURO A1-70/4 a Typ: sor kicsit le van nyúzva a címkén és sajnos csak egy része látszik! TV 4-7.../P ennyi látszik! Örömmel venném ha esetleg valaki tudna benne segíteni, és ha netalán azt is tudnátok, hogy van e itt fenn hozzá valami doksi.... megköszönném. Én is próbálkoztam keresővel, de TV 6-osokat meg kilenceseket láttam, 4-est viszont sajnos nem. Köszi előre is!
Silva Schneider PT90 110 fokos hangerő szabályzáskor azonnal felhangosodik
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a PT90 A66 csővel. Az a gond, hogy a hangot leveszem a Vol- -al 0-ra. Elkezdem erősíteni, és gyakorlatilag alig erősítem fel az OSD alapján, már hangos. Lehet ezzel a hanggal csinálni valamit? Köszi
Schneider tv M28 CHASIS megszaladt a táp.
Szevasztok hoztak ma egy ilyen kis tvt bekapcsolva csak nyüszit,sortranzisztorra rámértem zárlat,kiforrasztottamégővel inditva a táp érdekesen indult,előszőr valami 146 volt és gyorsan csökkent a beállitott 112 felé,kondikat kidobáltam ,a primer részben,most a táp jó,de közben észrevettem vitte a függőlegest TDA8172 test is,lekötöttem gondolom megpróbálom a sort tettem rá egy másik tranzisztort,bekapcsoláskor erős kattanások hallatszanak a sor trafóból,de semmi életjel ,érdekesen a videó erősitő szürő kondija nagyon melegszik holott csak másodpercekre volt inditva,lehet hogy elvitte a trafót is? Mindjárt megnézem a Fülesmester féle teszterrel,scóppal nézve a bázis jel jó.
TEVION MD7110VTS Schneider 17XL7 nincs kép, most nem indul
Sziasztok! Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
