Szevasztok van egy schneider tv -m javitasra bekapcskor csak megvillan a led es anyi 5volt rendbe, kellene valamirajz csak nem talalok lehet hogy nem ott keresem ,a tv re nincs mas irva csak ez Schneider EURO A 155 TV-8-55212/13P.probaltam merni de nemtalaltam semmit ami rosznakbizonyult volna alkatreszileg.HA van valami tippetek hogy holvan valami rajz rola azt megkoszonnem.
Ismét érdekes hiba: Silva Schneider LDT82-100HD LCD tv rgb bemenetről euroscarton át teljesen jó, de tunerről vagy kompozit video bemenetről a fekete szín helyett piros szín van.
Nagyon világos képrészleteknél majdnem jó, de éjszakai felvételek nézhetetlenek.
Távirányítója nincs meg, ezért a szervíz menübe belépés problémás lesz - de megoldom valahogy.
USB nincs, RS232 nincs. Frissíteni így nem lehet - szerintem.
De akkor hogyan tovább?
Egyenlőre visszaadtam mert pont rgb bemenetről használják, lehet hogy ez a hiba régóta fennáll csak nem vették észre. Táphibával javítottam, az működik szépen.
Előrelépés: már van távirányító.
A másik érdekesség: Ha a fényerő emelésével "kiszürkítem" a fekete részeket a képen akkor eltűnik a hiba. Bár ez érthető, hiszen ilyenkor már nincs fekete rész a képen.
Előre is köszönöm a tippeket.
Joco
TISZTELT SZERELÖ URAK SEGITSÉGET KÉREK SCHNEIDER STV 2807 GYEREKZÁR FELOLDÓ KODOT ELÖRE IS KÖSZÖNÖM
Ennek a tv-nek megnott a tap feszultsege,tap kijavitva,proci zarlatos;TDA9563H/N1/3 volt benne,TDA9563H/N1/4-et tettem bele,a sajat memoriaja tonkrement,uj lett megirva,de kene meg egy kis geometriai korigalas,nem tudok bemenni a sz ervisz menube.
A MENU 9301 MENU 8500 , MENU 7592-probaltam.
Kerem a segitsegeteket,elore is koszonom!
