SCHNEIDER SC21M311CHASSIS M35
TV - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER M-35 M35 SC 21 311 CHASSIS 35
Silva schneider LED 24,45 TCS DVD se kép se hang csak háttér led világítás megy
Sziasztok! A segítségeteket kérném szóban forgó kis tv-én utoljára a dvd lejátszó volt használva. Majd simán power gombbal akarták lekapcsolni a gyerekek.Majd arra lettem figyelmes,hogy bevilágítja éjjel a szobát halványan tv. Tehát ledek mennek a kép sötét,hang nincs a távkapcsolóra csak a dvd lejátszó indul el a play gombra és a stopra megáll. És azóta minden áramtalanításra ugyanezt csinálja. power led villog párat majd háttér világítás be és ennyi. model nr:VES236WNVC-2D-N3 Táp: 17IPS61-3 alaplap: 17MB82S A tápegységen úgy tűnik minden villany megvan. Segítséget előre is köszönöm András
Schneider screenland 23M901
Sziasztok! A fenti típusú LCD TV/Monitor készülékkel adódott az a hibajelenség, hogy készenlétből be tudom kapcsolni, a készülék kijelzőjén megjelenik egy bootolási csík. Amíg működött az éledési folyamat végén megjelent a kép, most sajnos lekapcsol a háttérvilágítás és készenlétbe áll vissza. Az éledési folyamat végén, amíg nem kapcsol le a háttérvilágítás a távirányítóval pl a bemenetválasztó menü is feljön. Tápfeszültségek rendben vannak, megvilágító cső hibájára gyanakszom, de sajnos ilyen hosszú próbacsővel nem rendelkezem. Hogyan tudnék megbizonyosodni a csőhibáról? Minden segítséget előre is megköszönök! Bagoly69
Schneider Ch.:DTV 3-nem indul
Sziasztok! Nevezett készüléken készenléti LED világít, de semmire nem reagál. A sortáp szűrő elkót cseréltem és még egy párat a trafó körül. A sor tranzisztor nem zárlatos, H-OUT megvan de mégsem indul. Volna valakinek tippje mi lehet a hiba?
Medion MD 7078 VTS (Schneider) Kép és sorméret kicsi. Chassis: TV9.6
Sziasztok! A fenti rettenet, igen meglepő dolgokat produkál. Mint írtam a kép mindkét irányban kevés. DE nem középre teszi azt a keveset, hanem a bal alsó sarokba. Mintha pippet tenne ki. Kép nincs, illetve ha leveszem a G2-őt valami dereng rajta. AV-n a 3bemenet közül 2-n ugyan az a gyenge képés kicsi, hang nélkül. A 3. AV-n amely aut-input, van kép, ilyenkor a függő méret ok viszont a vízszintes méret csak harmada a kelleténél. A feszültségek az előírtak, szkóppal nézve tiszták (kondik cserélve). Semmi nem melegszik, csak az agyam. Köszönöm a figyelmet.
