SCHNEIDER STV7156 DTV-2
TV - EPROM
433.0byte
EPROM
Looking for similar schneider manual?
    SCHNEIDER STV-7156 STV7156 DTV2 STV 7156 DTV DTV-2
Schneider TV17.1 hirtelen fehér fény megjelenésekor kikapcsol, majd nem tud visszakapcsolni, csuklik [MEGOLDVA]
Sziasztok! TV mukodik, a képe tökéletes.De pl. ha kihuzom az antennát és akkor hirtelen sok lesz a fehér akkor a TV lekapcsol, majd ujraindul de nem tud, csak pumpál a végtelenségig, a B+ 145V leesik 80V ig is majd igy körbe, meg a többi feszültség is leesik amig ki nem huzom a 230V-bol, azutan egybol visszkapcsol és minden jó. Primer elkok jok, szekunder B+ 47µF/250V helyett próbára raktam 330µF/200V, de ugyanaz lett. Egy éve már cseréltem a tipushibas C309, R302 E/W miatt. Valami védelem megbolondítja?
Silva Schneider LDT 82-100HD képhiba / LK315T3LZ94 képhiba?
Sziasztok Akadt egy kis bajom egy Silva Schneider LDT 82-100HD LCD TV-vel. SN32L50 ... Első körben piros volt a képe... De a menüt nézve is lvds hibásnak tűnt.. Egy Sharp LK315T3LZ94 van benne. A 9-es lábat felhúztam, így a menü már majdnem jó lett.. A piros maradt, de a képe szinte jó lett, csak a full fekete helyeket van piros kép. Mi a fene lehet ez? Mivel az LVDS (normál-jeida) szerintem rosszul állt, úgy gondolom, hogy a service menüben kellene kutakodnom.. Tud valaki valami infót erről az általam ismeretlen TV-ről? A belseje, kialakítása olyan, mint némelyik Thomsoné.. Előlap levétele után a hátlapban marad a main, a táp.. A TV-ről rajz, szervíz menü belépés, esetleg pdf a kijelzőről jó lenne.. Köszi Ilyen a képe: http://micilacko.uw.hu/silva1.jpg http://micilacko.uw.hu/silva2.jpg http://micilacko.uw.hu/silva3.jpg http://micilacko.uw.hu/silva4.jpg http://micilacko.uw.hu/silva5.jpg main: http://micilacko.uw.hu/silva6.jpg L Máskor ne felejtsd el a http:// előtagot beírni a linkekhez. Kalex
Schneider TV21M301 (chassis: m35-m36) nem indul (Megoldva)
Tisztelt Fórumtársak, Kollégák! A fenti készülék került azzal hozzám, hogy tulajdonosa szerint spontán felhangosodik - vagy lehalkul mikor mi a kedve. Így is álltam hozzá, de az vele a probléma, hogy nálam már be se indul. A tápegység megy (stand-by led világít) de nem reagál a távirányító jelére ill. ha előlapi gombokról próbálom indítani akkor egy pillanatra a táp nyöszörög egyet aztán visszaáll készenlétbe. Szétszedve a gépet, minden nagyon jónak tűnik. Felpuffadt elektrolit kondenzátort nem találtam, sőt végigmérve őket meglepően jó állapotban vannak. Tanyáról letöltött szervízrajz szerint végigmértem már szinte mindent de hibás alkatrészt nem találtam. Itt a tanyán olvastam, hogy a bizonytalan működésért az is felelős lehet, hogyha a processzor tápellátása elégtelen. Lehetséges ebben az esetben is? Még annyit, hogy a sorvégtranzisztort kiforrasztva és helyére 60W-s izzót kötve a tápegység már készenlétben is nyöszörög (vagy ciripel). Indításkor az egy pillanatra izzó halványan világít (ekkor 40V körüli feszültség mérhető rajta), de a tápegység ugyanúgy leáll aztán készenlétbe és 11 V-s feszültség mérhető itt. Nagyon köszönök előre is minden ötletet! Üdvözlettel: Zoltán. Köszönök Minden segítséget! A problémát a C843-s pozícióban lévő 470mikroF/25V-s kondenzátor kiszáradása okozta. A cseréjét követően a készülék tökéletesen működik!
SCHNEIDER STV 28-100 chassis 11AK52B6 (MEGOLDVA)
Sziasztok! A témában megadott TV-hez szeretnék segítséget kérni.Nincs hozzá eredeti távirányító, de az előlapján van vol+- ill. prog+- és menü gomb.Sajnos egyikre sem reagál a készülék.Kaptam hozzá(nem erről a fórumról) dump-ot, ezzel érzékeli a gombokat de nem megfelelően reagál ezért továbbra sem hangolható ill.ptogramozható. A következőket adatokat gondoltam küldeni a készülékről: SCHNEIDER TV Model: STV 28-100 Sasszészáma: 11AK52B6 Kezelőegység processzora: SDA 5550 M 3376 / A14 9R F 24C32-es eeprom, és egy AK52M012 cimkével jelölt eprom kapcsolódik hozzá. VIDEO-proc.: TDA 4680 Előre is köszönöm a segítséget.
