SCHNEIDER TV4 INFO
TV - INFO-TIPS
183.2 KB
INFO-TIPS
Looking for similar schneider manual?
SCHNEIDER TV4 INFO service manual (1st page)
Preview of SCHNEIDER TV4 INFO [1st page]
SCHNEIDER TV4 INFO service manual (2nd page)
Preview of SCHNEIDER TV4 INFO [2nd page]
    SCHNEIDER TV-4 TV4 INFO TV
Schneider TV9.6 E-66 protect módban van [protect MEGOLDVA, de FELADTAM]
Sziasztok! Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt. A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington. Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t. Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect) Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON) 147.7V/147.8V 28.3V/25.2V 17.4V/14.3V 8.8V/7.2V Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort. Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott. A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz. Miket figyelhet még a processzor?
Schneider vízszintes eltérítési hiba
Sziasztok. Hoztak egy Schneider tv17xl.4 16:9 tv-t.A hibája a TDA8177F ic volt nem volt vízszintes eltérítés.IC csere után VH eltérítés jó lett most meg olyan érdekes hibát produkál ,a jobb oldalán egy 10cm csíkban van kép.A csatolt képen jelölt kondikat cseréltem.Tranzisztorok mérve jók. Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával? Minden ötletet szívesen fogadok.
schneider TV17-1 28
Szevasztok kellene egy kis segitség ezzel a készülékkel kapcsolatban,müködik rendesen, csak elfelejtette a csatornákat,namost ha csatornaszámot irok be semmi változás,ha elinditom a keresést elmegy480 mhz cig,és tovább sele sefel.Esetleg valamit lehet a szervizbe álitani.ezel a hibával kapcsolatba?
Silva schneider STV 70-50 .Rajz keresés(40MNSV4KS-L1W)
Üdv. Rajzot keresnék hozzá.. Chassis: 40MNSV4KS-L1W Köszi.
