Tiszteletem az uraknak!
Adott 1 velleman PCS64i szkóp amin csak párhuzamos portos csatlakozásra van lehetőség. Ezt az eszközt szeretnék usb-ről használni. Kipróbáltam,párhuzamosról működik az egység Xp 32-n és 7 32-őn is. Gazdája vett 1 átalakítót ami delock 61330. Ezzel az átalakítóval nem működik,nem találja a szkópot. Sztem ez csak nyomtatóhoz jó. Olvasgattam a problémáról itt az oldalon és nem úgy tűnik hogy egyszerűen meg lehet oldani. A szkóp szoftveréről és beállításairól fényképet csatolok. Minden megoldás érdekel. Nekem az is jó ha vki legyártja ezt az átalakítót.
Kiegészítés: laptopról szeretnék használni!!!
Kaptam a képeken látható műszert, mivel az előző tulaj sem tudja mi lehet ez. Meg tudja valaki mondani micsoda és mire használható?
Előre is köszi!
Üdv: Laci
Tisztelt kolegák,
ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne.
Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban.
Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni.
Üdvözletem
Hi everyone,
I’ve been working on a small data logging project and recently started testing the AD7705 AD7606 Data Acquisition Module for analog signal reading and noise analysis. It’s quite versatile, offering SPI and parallel interfaces, 16-bit precision, and multi-channel synchronous sampling.
I wanted to ask if anyone here has integrated it successfully with Arduino, STM32, or ESP32 boards:
How consistent is the sampling when reading multiple analog channels simultaneously?
Any stability issues at higher sampling frequencies (for example, above 100 kS/s)?
Does the onboard reference hold stable when connected to external sensors like thermocouples or strain gauges?
For the AD7606 version, did you need to modify R1/R2 resistor settings when switching from parallel to SPI mode?
I’m planning to use it in an industrial environment for current and voltage sensing, so long-term stability and noise performance are my main concerns.
Would really appreciate feedback or working examples from anyone who’s used this module in a real project.
Thanks!
