A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja,
Omega2 panelel szerelve.
Hidegen indítva az első program hiba nélkül le fut,
Amint ez után indítok egy másik programot kb 30-40 perc elteltével a kezelő panelen minden vissza jelzés megszűnik kb 2 mp-re, majd vissza áll kezdő értékre vagy a megszűnés pillanatában jelzett értékre.
Amit eddig tettem az a bc327-40 tranzisztorok cseréje a kezelő panelen.
Hibák keresése a vezérlő panelen ez utóbbi eredménytelen volt.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Nekem ez vagy tap hiba vagy vezérlő hibára utal.
De mar túl sok idom ment el erre a gépre.
Sajnos az időm nem engedi meg mar hogy ennyit szenvedjek egy ilyen masinával.
A tulajt ismerem segítenek neki ha lehetséges.
Előre is köszönöm!
Üdv István!
Kolléganő keresett meg a fent említett problémával. Novemberben volt 2 éves a gép, elmondása szerint nem mindig szárítja meg a ruhát. Azt mondja, hogy van hogy minimális töltetnél jó, van hogy vizes marad a ruha, ugyanez fennáll sok ruhánál. Nagyon bosszantó, hogy arra számít a tulaj, hogy száraz lesz a ruha, és mégsem. Hétvégén tudok ránézni, előbb sajnos nincs időm. Ha esetleg valakinek lenne tapasztalat, ötlet, szívesen fogadom. Néztem itt a doksikat. Ez hogyan érzékeli a ruha víztartalmát? A sima szárítógépeknél van erre külön kapacitást érzékelő lemez/elektronika, itt nem igazán látok a rajzon, csak ntc-t. Köszönöm előre is a segítő szándékot!
Szép napot!
Balázs
Helló!
Nem szeretnék komolytalannak tűnni, de elképzelhető, hogy vitrines hűtőket kell javítanom. Azt tudom, hogy is működik egy hűtő, de egy kis javítási segédlet elképzelhető, hogy jól jöhet. Van ez vkinek "papíron"?
Üdv.: Ízirájder
Köszönöm a hozzászólóknak. Voltam a múlt héten állásinterjún és elég érdekesen alakult. 3-an volt egy HTG-s egy kávégépes és én. Olyat keresetek aki egy személyben mindent tud, de olyan nyilvánvalóan nem volt. Ma szólt vissza a piáros csaj, hogy nem én vagyok a befutó (megyek és belefojtom magam a Szuhába), de érdekes, mert azt nem árulta el ki lett az. Ezek a baromi nagy személyiségi jogokkal ki van a hócimpőm. Mindazonáltal nagyon jól teljesítettem... Akkor már csak azt nem tudom, hogy akikkel együtt voltam a teszteken elég szarul teljesítettek, mi alapján választottak? Ettől függetlenül tetszett a dolog mármint a hűtő javítás.
Üdv..Ízirájder
A címben szereplő csapteleppel meggyűltek a problémáim.
Egyszerűen nem tudom kicserélni a flexi csöveket,mivel azokat hiába tekerem ki,illetve be, meg sem mozdulnak,illetve a flexi cső csaptelep felőli részéről "hiányzik" a hatlapolás...
A csaptelepet szétszedve belülről a síktolattyút tartalmazó bigyót eltávolítva az alatt egy műanyag elem van, ami csatlakozuk a csövekhez. A furatokba belenézve látható,hogy azok kúposak...
Valakinek van ötlete arra,hogy hogy lehet levenni a csöveket
Üdv.!
első kép
második kép
Frissítés:
Köszönöm, sikerült megoldani a problémát a segítségetekkel!
A pontos tipusa:Hansgrohe Talis E 33001000 Egykaros mosdócsaptelep
A szétszedést úgy végeztem, hogy a csövek végeinél található fém zsugorításokat kocogtattam egy laposvassal, amíg végül ki nem jött a fekete műanyag belülről.
Az " O " gyűrűk cseréje után kiderült, hogy a melegvíz cső lyukas. Elvileg nem cserélhető.
Gyakorlatilag viszont megpróbálom a csatlakozó elemeket megmenteni, majd egy hidraulika csőre rároppantatni. Maga a csaptelep 1999-ben gyártódott, viszont mind a mai napig működőképes lenne, ha a cső jó lenne...
3
4
