A címben szereplő csapteleppel meggyűltek a problémáim.
Egyszerűen nem tudom kicserélni a flexi csöveket,mivel azokat hiába tekerem ki,illetve be, meg sem mozdulnak,illetve a flexi cső csaptelep felőli részéről "hiányzik" a hatlapolás...
A csaptelepet szétszedve belülről a síktolattyút tartalmazó bigyót eltávolítva az alatt egy műanyag elem van, ami csatlakozuk a csövekhez. A furatokba belenézve látható,hogy azok kúposak...
Valakinek van ötlete arra,hogy hogy lehet levenni a csöveket
Üdv.!
Frissítés:
Köszönöm, sikerült megoldani a problémát a segítségetekkel!
A pontos tipusa:Hansgrohe Talis E 33001000 Egykaros mosdócsaptelep
A szétszedést úgy végeztem, hogy a csövek végeinél található fém zsugorításokat kocogtattam egy laposvassal, amíg végül ki nem jött a fekete műanyag belülről.
Az " O " gyűrűk cseréje után kiderült, hogy a melegvíz cső lyukas. Elvileg nem cserélhető.
Gyakorlatilag viszont megpróbálom a csatlakozó elemeket megmenteni, majd egy hidraulika csőre rároppantatni. Maga a csaptelep 1999-ben gyártódott, viszont mind a mai napig működőképes lenne, ha a cső jó lenne...
Nemrég szereltem be néhány Hansgrohe csaptelepet, és úgy emlékszem volt benne egy kis kallantyú, amit oldalra el kell húzni (a csőre merőlegesen), akkor engedi el a csöveket. Nem menetes a rögzítése!
Üdv: Emil
Hello.
"Talis"...van ebből több tucatnyi fajta!
De nem a "lyuk", hanem a csövek száma a lényeg, ha abból 3 van, akkor valószínűleg az a tartályos atmoszferikus átfolyós vízmelegítőkhöz használatos (tucatnyi letöltés van hozzá!): http://www.hansgrohe.hu/articledetail-talis-s-egykaros-konyhai-csaptelep...
Nem tűnik ez annyira bonyolultnak...
Üdv.:Uniman
Köszi a linket!
Frissítettem a képeket... ezek szerint "csak" ki kellene tolni belülről komplett az egészet...?
Üdv.!
A cimbe is be kellene irnod, hogy "Megoldva"...
Kari
-törölt hozzászólás-
