A fenti készüléknek halvány a kijelzése. Elég érdekesen van megoldva a kijelző tápfesze, sokban függ a bejövő 12VAC feszültségtől. Kérdésem az lenne, hogy a fűtést próbáljam emelni, vagy a -24V-ot? A D8-on a 30V is kevesebb, de az AC 4.5V is. Melyik befolyásolja jobban a fényerőt? A fűtés, vagy a negatív tápfesz?
Üdv: Jácint
Bár már volt régesrégen egy hasonló topic, de az le van zárva így nyitottam egy újat.
A beteg egy a címben jelzett szalagos magnó. Tünetek: Gyorscsévélésnél előre nagyon lazára tekeri az orsót, így ha pl. félig beletekerek egy orsóba (mindegy hogy kicsi vagy nagy) és utána lejátszásba rakom, akkor meg is rándul többször is az orsó, azaz "összehúzza" a lazán feltekert szalagot. Ugyanez van visszafele tekercselésnél is, de ott talán nem annyira laza a szalag. Lejátszáskor viszont semmi gond. Így ha végigjátszok egy szalagot (akár olyat is ami lazán volt felcsévélve), a végére érve szépen szorosan fekszik a szalag az orsón. Amit még megigyeltem hogy a feszítőkar jobb oldalt lejátszáskor majdnem teljesen fennt áll, azaz jó feszes (lehet úlságosan is), viszont sosem lengedezik, szépen stabilan áll a helyén. Lejátszáskor nem nyávog, szépen stabilan lejátsza az anyagot. Egyedül a csévélés a gond.
Néha olyat is csinál hogy csévéléskor egy idő után belassul a tekerés, vagy lejátszás után nehezen akar megindulni. De ezt nem túl sűrűn produkálja.
A másik problémám a kimeneti hangerőszabályozó poti (bal oldalon ami van). Ez keményen kontakthibás, a bal oldal recseg, de nagyon. A kérdés hogy mezei (azaz kapható) típus van benne, vagy valami speckó fajta (még nem szedtem szét a masinát).
Szeretném én magam megcsinálni a gépemet (a ti segítségetekkel), mert így legalább meg is ismerem közelebbről. ;)
Köszi
Laci
Aki tud eladó távirányítót DENON PMA-425R típusú erősítőhöz, az legyen szíves dobjon egy mailt a godlada@gmail.com-ra!
Köszönöm
Nem rég hoztak egy EMERSON SELENE 6535-ös erősítőt, a két végfok STK0040II, és még van benne STK3042. A két végfok ic zárlatos volt, most cseréltem 2db STK0040-re de nem szól, és még a védelem sem húz meg. Nem is találtam a II-esnek beszerzési forrást. Az lenne a kérdésem hogy lehet e helyettesíteni, és ha lehet mit kell átalakítani?
