Üdv Szakik! Egy címben szereplő decket javítok,azzal a hibával hozták, hogy túlfeszültséget kapott így a tápban és a mechanika vezérlésében kicserélték az alkatrészeket, többek között a rajzon szereplő kapuáramköröket. IC1 IC2, IC3. A gond itt jelentkezik, mert az összes tápfeszültség rendben lévőnek látszódik. a rajzon IC1 és IC2 HD 74LS32P (amik elvileg pozitív NAND kapuk) négy db kapuáramkört tartalmazó IC van, amiket SN74LS32N IC-kkel, helyettesítettek. Elvi működés az, hogy ha a kapuáramkörök mindkét bemenetén van kb 5V, akkor a kimeneten is, ha valamelyik funkciógombbal megszűntetjük adott kapu egyik bemenetén a jelet, akkor kimeneti jel nincs. Ez lenne a normál működés. Igenám, de a helyettesító ic-k, az általam talált leírások szerint VAGY kapukat tartalmaznak, így hiába lenne kapcsolgatva a funkciógomb, (PLAY, FF, STOP stb) a kimeneteken nem az a jel lesz, aminek lennie kell, tehát egyik bemenőjel megszűnése esetén nulla. A kérdésem az, hogy jól értelmezem-e a rajzot, vagy még nézzek utána, kicsit jobban a témának? illetve a másik kérdésem, hogy vajon mivel lehet helyettesíteni a rajzon szereplő IC1-2-t? Előre is köszönöm, ha valaki megoszjta velem álláspontját ezzel kapcsolatban.
Sziasztok ! A fenti készülék CD- je akadozik a lejátszás a lemez elején gyakorlatilag nincs ez a jelenség a végén meg nagyon gyakori az akadozás és ismétlés ! Új fejet kapott a készülék abban a reményben ez megoldja a problémát ! Várnám hozzáértők tanácsait ! Üdv!
Üdv Mesterek!
Kaptam egy sony mini hifit, "azt csinálok vele amit akarok". Megvan minden egysége(cd, tuner,)csak valamiért a főegységét ( MHC-2800) valaki "bontotta".Hiányzik a fedél, az összes kábel és a hátfal.Javítási nyomok nem látszanak.Szeretnék segítséget kérni, hátha valahol van egy hibás készülék, vagy hasonló kábelek, amivel össze tudnám kötni Rajzot találtam a tanyán,végül is "szálanként" is összeköthető, de nagyon macerás.
Segítséget előre is köszönve: FEJO
Fent említett erősítőbe keresek HA 12017 című ic-t, ami a lemezjátszó előerősítőjében van (akár modult is).
Köszönettel: Csaba
