SEELVER SE55NIC
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
Looking for similar seelver manual?
    SEELVER SE-55NIC SE55NIC SE 55 NIC
Akira led-ba1hu40f tv háttérvilágítás hiba
Van egy iilyen tv háttérvilágítás hibával. Minden más működik. A feszültség a ledsor felé 29v. Persze nem biztos hogy jól mértem. A kérdésem hogy honnan lehet rendelni hozzá ledsort. A hq-nál nincs raktáron 40 incheshez.
Köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=531IMG_20180417_185834.jpg
SONY KE-P37M1 működik, de kép/fény nincs.
Sziasztok! Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé. Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés. Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek) Köszönettel: Kiss Z.
Samsung UE55RU7402 Kijelző hiba?
Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
Samsung LCD- TV - U56A- sassye. csíkos a kép.
Üdv! Samsung LCD- TV - U56A- sassye. csíkos a kép. Csatoltam egy fiotót a hibáról. Valaki találkozott már esetleg ilyen hibával? házhoz kellene kimenjek, mert nagy a tv, és szeretném tudni mire számithatok.:) esetleg elkó hiba lehet?? köszi. sparco
