SEG CT2590ST
TV - EPROM
994.0byte
EPROM
Looking for similar seg manual?
    SEG CT-2590ST CT2590ST CT 2590 ST
Sharp aquos lcd tápegység probléma
Sziasztok! Kérdésem hogy dda002 helyett berakható a dda002c pwm vezérlő ic? Mert c-végződésüm van. Esetleg ha volna valakinek kéznél egy táppanel szükségem lenne egy smd dioda kódjelére is. Ez a pwm ic mellett van. Smd dioda pozició száma:D7601 Tápegység tipusa:dps-126cp-1a Tv tipus:SHARP LC40LE810E Előre is köszönöm a segítséget!
Funai LC5-D32BB tápegység hiba
Sziasztok! A fenti lcd tv-be szétégett az 1nf/2KV -os kondi.Semmi zárlatot nem találok de a táp nem indul be.Már mindent átnéztem egyesével de rossz alkatrészt nem találtam.A táp Ic-t cseréltem UCC28600D-t.Nem volt valakinek ilyen hibája?
CW29Z418P (S63) sorvégtranzisztor zárlat ( egy kis segítséget még kérnék :) ) Visszaadva
Sziasztok! Annyi kirepedt forrasztás volt, mint az istennnyila.... Úgy hozták, hogy este ment, reggel bekapcs és csak pitty pitty..... Átforrasztóttam az egészet, tranya és paszta csere, bekapcs, majd megy 10 másodpercet talán és újra csend :( http://elektrotanya.com/files/forum/2013/09/SAMSUNG%20S63A%20sasszi%20sorv%C3%A9ghiba.txt Az itt említett kondikat ha cserélem, megjavul eme hiba? Ugye ezeket kimérni nem nagyon lehet, de nem szeretnék sokat foglalkozni ezzel a géppel. Köszi! Eltérítőtekercs jó. Üdv: Pityesz Trehány vagy! Javítsd a címet.
Strato LCD3207 tápegység megoldva
Sziasztok! A fenti TV-ben van egy MLT169B táp. A 24V részben pár ellenállás elégett és nem beazonosíthatóak. Ezek a kollektor köri impulzus tekerccsel vannak párhuzamosan.Ha esetleg valakinek lenne egy működő és esetleg fénykép vagy leolvasás... Rajzra nem is számítok. Ebben az AKAI-ban is hasonló van: LCT3201AD Előre is köszönöm! R12-R13 a forum segítségével kiderítve: 47 ohm. Még egy 6.8K 2W ellenállás cserélve. HER207 helyett egy 1000V-os példány beépítve. Nem melegszik az áramkör. Persze még volt elrejtve néhány pupos elko a hűtőbordák alatt. Gratula a tervezőknek :-). Mindenkinek kösz a segítséget! Péter
