SEG ZURICH CH 11AK-19E3
TV - EPROM
469.0byte
EPROM
Looking for similar seg manual?
    SEG ZURICH CH 11AK19E3 11 AK 19 11AK 19E3 11AK-19E3
!!!SEGÍTSÉG!!! Videoton TT695 Minivizor felélesztése
Tisztelt fórumozók! A segítségeteket szeretném kérni eme fent említett múzeumszökevény felélesztéséhez. A készülék hiányosan került hozzám. Addig eljutottam, hogy csináltam hozzá egy új tápegységet, az összes el-ko-t kicseréltem. A készülék el is indult, de a VHF sávban semmit sem vesz, valamint egyáltalán nincsen hang sem OIRT sem CCIR üzemmódban. A hangvégfokot és a sorvégfokot meg tudtam javítani. Igaz nem Germánium félvezetőket alkalmazva, de működik. A '70-es rádiótechnikában van hozzá rajz, de az nem teljesen fedi a valóságot. Ha valakinek vannak emlékei eme készüléktípusról, kérem jelentkezzen! Tudom nem egyszerű amit itt kérek, hiszen ez a készülék a '70-es évek elején élte "fénykorát". Az elektroncsöves változatával könnyedén elboldogultam, de a félvezetős testvére kifogni látszik rajtam...
Grundig CUC 7303 55-830 tápegység rendszeres meghibásodása, stby LED rendellenes viselkedése
Sziasztok Tanyások! Mér egy alkalommal irtam erről a készülékről , akkor meg is oldódott a hiba.Bár azóta is 5-6 havonta visszatérő vendég ez a készülék, ugyanazzal a hibával. D621,D624 (1N4007),T665 (IRFBC40) + biztositék és már üzemel is 5-6 hónapig.Ami nem tetszik, az hogy stendby led bekapcsolás után is világit csak nem telyes fényerővel.Ennek a led-nek üzemközben nem kellene kialudni? Ha valakinek volna valami tipje megköszönném.
JVC lt-26hg32e lcd tápegységében, alkatrész azonosításban kérnék segítséget.
Nevezett készülék villámlást követően nem adott életjelet. Tápegységének készenléti áramköre hibás volt. Ezt javítva már van készenlét, sőt (látszólag) be is lehet kapcsolni. Mérve hamar kiderül, nem indul az üzemi táp. Ennek meghajtója vélhetően rossz, hiszen mérések azt mutatják. Na itt jön a bökkenő, mert semmit nem találok róla... 1D11101.
Esetleg valakinek ötlete???
Köszönettel: Kiss Z.
Orion szerviz menu segitseg!!
Hello mindenkinek! Ha tudna valaki segiteni hogyan tudok egy Orion T2930-STX S Flat szerviz menujebe belepni a geometria allitasa vegett.Elore is koszonom!!
