Szevasztok
Erről a szürőről kellene valami,át akarnék hangolni egy tv t egy Sanyót,de nem nagyon hadja magát.
Szevasztok
Javitom ezt a tv t,lenne egy kérdésem,megvolt szakadvaaz r642 tő a viszintes tekercs körében,a c627es hibája miatt ami 430nf,kicseréltem 470 re mert ez volt kéznél semi különbséget nem látok a képen hagyhatom e benne.
A képernyő55centis.
Szevasztok
Enek a TV nek kellene a serviz belépési kódja,kicsit mozditani kellene a z egész képet balra, nem tudom van e lahatőség rá,és mejik pontba.
Üdv.Mindenkinek!
Ezzel a nagyszerű TV vel küzdök. Alapból kicseréltem benne a TDA8843-at mert forró volt és a készülék nem indult. Csere után elindult de kiderült,hogy a sorkimenő kifelé áthúz FBS el idéglenesen megragasztottam most működik de nem ad képet csak szürke fény van visszafutási csíkokkal. A G2-ő szabályozható az epromot átírtam RGB ic-t cseréltem.Viszont,ha kiveszem az epromot,halványan meg jön a képzaj és OSD is van.Plusz ha leteszem az RGB IC 5-ös lábát testre akkor teljes fénnyel kontrasztos a kép. Elvileg mindent ami szóba jöhet a sugáráram korlátozóval kapcsolatban kimértem de semmi hibát nem találtam.
Kellene valami támpont.
