SEG PREMIUM 11AK19-E3
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar seg manual?
    SEG PREMIUM 11AK19E3 11 AK 19 11AK19 E3 11AK19-E3
Loewe 100Hz recseg-ropog a hangja
Hahó! Belenyúltam a tutiba! Loewe Profil 3563, elvileg Ch. Q2500, de a letöltött rajz nem az igazi. Tápjavítás és sorkimenőcsere után mozgatásra vagy anélkül recseg, kattog a hangja. Majd harmadszor is elpukkant a tápja, holott teljesen stabilan robotolt a kh keresésig. Ilyenkor mi van? Ötlet vkinek?
Samsung LEC450E1W tápegység hiba (Csak órákra megoldva)
Sziasztok! A készülékben a P2832HD_ASM PSLF121401A 2010.04.15 Rev 1.3 táppanelt találtam zárlatos kapcsoló fettel, és porrá égett CP814 pozíciószámú kondenzátorral, A google hozott róla képet, valami kék lencse alakú kerámiakondi, de rajzot nem találok. Ha valakinek van rajza, vagy le tudná olvasni e kondi értéket, megköszönném. üdv. Tropfehérke
Philips fl 1.0 A tápegység csak egy pillanatra indul
Sziasztok! A készülékben a hang végfok IC TDA 1521Q rövidzáros volt, erről a tápfeszt lekötöttem. A sortranzisztort kivettem,helyére egy 220V 40W izzót kötve a sortáp csak egy pillanatig jelenik meg. A STBY led és a stereo led villog. Az S24-S25 érintkezőt egy pillanatra rövidre zárva (service mod) a készülé elindul. A tápegységben minden alkatrészt átmértem,de hibásat nem találtam. A segítséget előre is köszönöm!
TNP8EP101 tápegység panel nem indul - megoldódott
Sziasztok! Hiába van rajz róla a tanyán, 2 napja nem tudok előrejutni vele. D845 halott volt, kicserélve lett tápfeszültsége a standby IC-nek (IC803) de nem elég (9V), adatlapja szerint 12V kell minimum neki. Nem tudom, mi okozhatja. Minden segítségért hálás köszönetem! 2017.11.04: cseréltem a komplett panelt, de azért vissza fogok erre térni, mert nagyon mozgatja a fantáziám, mi lehet a hiba. Rendelek smps ic-t, amint megjön, beszámolok.
Fejlemény:
Volt időm foglalkozni a panellal. D825/826 páros a helyén jónak mutatta magát, kiforrasztva ~2k ohm volt mérhető rajtuk záró irányban. Kicserélve szépen muzsikál a táppanel.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
2019.08.18.
