SEG CT7700
TV - EPROM
895.0byte
EPROM
Looking for similar seg manual?
    SEG CT-7700 CT7700 CT 7700
Daewoo tv model DTX-21B4K a kep nem nyilik ki egesszen segitseget kernek
Sziasztok Valaki tudna segiteni nekem ezzel a daewoo tv-vel model szama DTX-21B4k En a keszuleket mikor elinditom a kepen lathato jelenseg tortenik . En a tv-t at kondiztam de a jelenseg ugyan az A -14v es + 14 v feszultseg meg van de a jelenseg mind ahogy a kepen lathassatok .uzem modban a kep egy olyan 10 perc utan kinyilik minden normal.De egy olyan fel oras kikapcs utan mikor ujbol uzemben helyezem ismet ugy indul a keszulek mind ahogy a kepen lathato En amit meg eszre vettem amikor stand by -ban van akkor a led sztend by helyzetben valt piros zold .De a keszulek attol indul .A service menu -ben hogy lehet belepni varom valaszotokat tisztelettel Gal Zoltan Ede
HDMI meg HDMI csatlakozok között különbségek ?
Sziasztok ! Menyire kompatibilisek a HDMI meg HDMI csatlakozok ? Panasonic TC-P42U1 plazmán nem működik a UPC Horizon HD Mediabox KAON KCF-SA900PCO HDMI-n összekötve , másik tv jó , tehát kábel box rendben . Ugyanakkor a plazmára laptopot , vagy tv-játék konzolt rákötve ugyan arra a bemenetre , tökéletes a kép .
Más forrást gyorsan nem sikerült keríteni . Valami szabvány probléma lehet ?
Más kérdés : A scart-HDMI átalakító működő elképzelés , vagy annak is vannak valamilyen feltételei , korlátai ?
Grundig 27 LXW 70-8620 Dolby LCD-tv hibajelenség
Üdv mindenkinek! A következő a probléma: van egy Grundig 27 LXW 70-8620 típusú kb.: 3 éves LCD tv-m. A hibajelenség a következő: készenlét van, amikor a TV-t be akarom kapcsolni nem indul el. Ha többször próbálkozok az indítással kb. a tizedik indításra bekapcsol, de a kép torz (színes csíkok ugrálnak a képpontok mellett vízszintesen). Ha újból kikapcsolom és visszakapcsolom akkor már hibátlan a kép. Eddig még nem javítottam LCD TV-t ezért szeretnék ötleteket kapni, hogy egyáltalán hol induljak el. Az ötleteket előre is köszönöm. Üdv!
Sony tv: KV21-T1K tipusu nem indul.Bekapcsoláskor semmi jelet nem produkál.A tápegysége egy STRS6707-es ic -vel működik .
Annyit kideritettem,hogy ez a táp önálloan, az ic által beállitott feszültségen működik. Annyit csináltam ,hogy átmértem a táp alkatrészeit mivel jonak mértem kicseréltem az ic-t de nem változott a helyzet. Azt érzékelte a táp, hogy feszültséget kap, egyet cicegett de semmi nem történt.Kérem a segitségüket
