Helo utba igazitas kene az adresse buffer-on nyitva talaltam az f2500 es egy smd condit zarlatosan ezeket kicsereltem a tv elindult de egymas utan estek ki a a buffer chipek vagyis fekete fugoleges csikok keztek megjelenni
56-57 voltot merek mint tap a bufernek ami az y sus bol jon ki es nem tudom hogy ez normalis vagy magas ezert lovi ki egyenkent a chipeket
y-sus lj92-01516a cn5801
adresse bar lj92-01529a cn 2511
Szevasztok! Meg tudja mondani valaki mi a kulonbseg a STRF6456R, a STRF6456S es a vegzodes nelkuli IC-k kozott?Helyetesitheto e a STRF 6656-os , a STRF6456-tal.Semmi infot nem talaltam a STRF6456-rol.Ez az IC egy 5n11-es sasszeban van.Minden rajzban ami talaltam STRF 6656 van. A TV-t mar valaki probalta javitani,sikertelenul. Az ASWO lekuldte az uj STRF6456-ost, de annak a labai forditva vannak hajlitva mint az eredetinek( 1-3-5 lab elol,2-3lab hatul), igy nem is passzol a nyakba.Az eredeti IC labain nem latszanak hajlitasi nyomok. Ha valaki talalkozott mar hasonloval,kerem ossza meg velem is tapasztalatat es hogy oldotta meg a hibat.Segitseget elore is koszonom,Kallos Peter
Tisztelt Fórumtársak!
A fenti készülék jött hozzám amelynek tápegység hibája van. Két hibás alkatrészt találtam benne a Q801-s pozíciószámú 2SK2671-s tranzisztor és a R819-s ellenállást. Ez utóbbi szakadt volt a FET meg zárlatos (második képen piros karikákkal jelölve). A többi alkatrészt jónak mértem. Kondenzátorok, diódák ellenőrizve és rendben lennének. A szürke hibrid ic az kérdéses, abba nem látok bele... Remélem az nem halt meg. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni a MOS-FET-t mert a beszerzése eléggé problémás... Pl. a 2SK2750-s jó lehet helyette?
Nagyon köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Zoltán.
Nagyon köszönöm a linkeket! Az egyik ajánlott oldalról beszereztem a szükséges alkatrészeket! Volt FET is és volt hibrid is. Mind a kettőt cserélni kellett. A készülék beindult (nem kis örömömre) és jól működik! Megkérdezném, miként lehet függőleges sorméretet állítani rajta? Szervizmenüjébe miképpen lehet belépni?
Köszönöm előre is a segítségeket!
Szevasztok
Ennek a tv nek kellene a chassis száma,van még rajta egy sorszám,nagyon ismerős,de most az istennek se tudomhogy mit takar.
01-95TA0551.
