Ennek a tvének annyi baját találtam, hogy a sorban kiégett a 2.2uf/400V-os kondi, ezt kicserélve elindult, de nincs kép. Próbáltam tuner és AV.módban is, de sehol nincs kép, de hang van. A segédrácsot megemelve szürke kép van, de még OSD sincs. A video tápok meg vannak ( 12V, 200V ) én a Feature Box-ra gondolok, de lehet hogy rossz irányba tartok? Valami ötlet, valakinek?
sziasztok!
A fent említett TV (Silva Schneider STV128 TSM ,a sasszi számot sajnos nem tudom),nem találtam.--Sajnos rajzot sem hozzá.--
Az a problémám van vele,hogy a tápegységben a 2A bíztositék ki ég.
Amit eddig ellenőriztem ,röviden felsorolom :
- egyeniránító mérése,hogy nem e zárlatos -> nem zárlatos
- a puffer kondenzátor, nem zárlatos;
- a kapcsoló tranzisztor típusa : BUZ90 Drain-Source között nem zárlatos;
- ** a kapcsoló tranzisztor Gate-Source között nincs zárlat,(bár ettől nem hiszem,hogy ki égne a bizti);
- a kapcsoló tranzisztor "zászlója " el van szigetelve a hüttőbordájától,rendben van ;
- A TDA 4605-3 *5*-ös lába a kimenet ez vezérli a MOS-FET-et a lényeg ,hogy a saját testpontjához *4* lábhoz képest nincs zárlat.
- a TDA 4605-3 *5*-ös láb a saját pozitívjához képest *6* láb-hoz képest nem mérek zárlatot.
Gyanakodóm ,a demagnesező tekercshez tartozó termisztor hibájára(?) de itt méréseket kell még végeznem.
- szekunder körben a zárlat keresés nem vezetett eredményre. Tehát itt nem találtam zárlatot.
-gyanakszom még a BUZ90 körében található "snubber" körre.Jogos ,a gyanum?
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy mi okozhatja még a bízti kiégését?
A válaszokat előre is köszönőm és az esetleges rajzot is köszönőm!
Tisztelettel : Lengyel József
Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
Udv tanyalakok!A napokban erkezett hozzam ket darab 17MB15 alaplappal szerelt keszulek(Orion LCD T3737S PIP es Toshiba 27WL54G).Az Orionnak indulaskor mindket hangszorojaban megjelent a hang de az egyik oldalon egy-ket mp.utan eltunt,hejette midket csatornan megjelent egy halk ,kb. 1Khz frekvenciaju futyoles ami kis hangeronel eleg zavaro volt.A Toshiba indulaskor egy eles futyolessel bejelentkezett,utana a tobbi nema csend.A megoldas mindket esetben a NVM(24C32)ujrairasa volt.
Tisztelettel:Feri
