Segítségre lenne szükségem. Van egy táphibás Samsung LE32B350 lcd televízióm BN44-00289B táppal. Hibajelenség: ha a hálózati 230V-ba dugom a készüléknek nem indul be a tápegysége. Félvezetők mérve jók, kondik mérve jók, nincs repedés vagy forrasztási probléma... Szerintem a UM801S -nek lenne feladata beindítani az első induláskor a tápot. Ezt az IC-t cseréltem de nem indul akkor sem táp. Viszont ha műszerrel bemérek a "HOT" oldali negatív táp és a TM801S trafo 3-as lábára azaz a 3-as lábat egy szinte végtelen ellenállással testre teszem akkor elindul (ami érthető) és tökéletesen működik a TV a hálózati 230V-ból kihúzásig. Ki-be lehet kapcsolni megy ameddig van rajta 230V. Valaki járt már így? Valami tipp?
Gondoltam megosztok egy igen költséghatékony javítási tippet az STR-S típusú ic-kel kapcsolatban.
Amilyen drága alkatrész(kb3000-4000ft),olyan könnyen szeret elszállni,a legkisebb rendellenességtől(pl száraz kondi)a tápegységben.
Mivel elég drága,ezért gondoltam megpróbálom házilag javítani ezt az alkatrészt,mivel az adatlapjából kibogarászva feltűnt,hogy ennek az alkatrésznek a vezérlése és a kapcsolófokozata azaz a FET-je egy tokon belül lett elhelyezve,viszont azon belül semmivel nincs összekötve,tehát így a vezérlését is kívülről kapja.
Próbálkozásképpen kitörtem az IC 1-es és 3-as lábát(a kettest meghagytam mert az egyben az IC test bemenete is)és ide egy külső nagyfeszültségű tranzisztort,vagy fetet forrasztottam.1-es láb a kollektor,2-es a test(ezt bekötni!!),3-as pedig bázis.Nem hittem,hogy működni fog,de bejött.Nem melegszik és teljesen stabilan működik a kapható nagyfesz tranyók és fetek többségével.Hűtést nem,vagy csak minimálisan igényel,fet és tranyó típustól függően.
Gondoltam megosztom,hátha még valakinek jól jöhet a jövőben,ha nem akar csak a tokon belüli tönkrement végfokozat miatt egy egész ic-t venni.
Adott a címbéli LG TV tápegysége, ami a tulaj szerint "pukkant" egyet és meghalt.
A vizsgálata alapján elszállt a hálózati (5A) bizti, szétnyílt a C608 220pf 1kV kis kék kondi, némi füst jött ki a Q601 Fet mellett (TK13A360D) és gyanús még a PFC (sot8) IC, amely adata nem olvasható (vagy lemelegedett?)
Sajnos intenzív keresésre sem sikerült rajzot beszerezni.
Égés nincs, zárlat tovább nem mérhető.
Feteket megrendeltem, kondi van 3kV-os, de a PFC IC-t nem lehet azonosítani még mikroszkóppal sem.
Esetleg rajz valakinek? Sokat segítene a további hibakeresésben, javításban.
Vagy tapasztalat, ha javított már ilyet?
Előre is köszönettel: sándor
Szevasztok
lenne egy kérdésem van egy FUNAI TV-2000MK8 as tv amibe szeretném a csövet kicserélni,az lenne a kérdésem elbir e egy 55 csövet_
