Szép estét mindenkinek!
Sajna az enyém nem az!
Vettem egy autórádiót, nincsen kódom hozzá!
Tudna-e valaki segíteni?
Találtam már egy csomó kalkulátort, de egyik kód sem nyitotta eddig a készüléket!
Vajon melyik kalkulátor lehet a jó hozzá?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
Üdv mindenkinek!
Apósomnál van egy ehhez nagyon hasonló, régi LAMPART LB-50 zárt égésterű gázkonvektor, vagy ahhoz hasonló. A begyújtásával vannak, voltak is gondok. Ebben kérek segítséget.
Már tavaly is elég nehezen lehetett begyújtani, pedig szikrát adott. Sokára, sok próbálkozásra akkor még sikerült.
A múlt héten megint nem gyújtott, ki lett hívva egy szerelő, aki szét sem szedte, hogy ki kell cserélni az egészet....
Én szétszedtem a gyújtó láng részét. / A fő egység hibátlan / Valami gond lehet a porcelános "szikraközzel" is, mert volt, hogy adott szikrát, volt, hogy nem, vagy nem ott, ahol kellett volna, meg kormos is volt. Nem tudtam vele begyújtani, de kellett már fűteni, ezért meggyújtottam a gyújtó lángot egy gyufával, visszaszereltem, most működik. Feltűnt, hogy a gyújtóláng -szerintem- nagyobb, mint kellene. / biztosan valaki már megpiszkálta a fúvókát /
Vettem egy újat ez helyett, amit a mellékelt képen mutatok meg. Ennél a gyújtó kicsit hosszabb, mint ide kellene. Ahol vettem, azt mondták, hogy le kell csípni belőle, de nem tudta, hogy mekkorát?
Kérdezem, hogy mekkora szikraközt kell hagynom, hány mm-t? A réginél talán 4-6mm van, / ezt emlékezetből írom / de az sem biztos, hogy jól van beállítva, mert nehezen gyújtott már régebben is. Belegondolva az is lehet a probléma?????, hogy nagyobb a gyújtó láng, tehát a gyorsabban kijövő gáz "eloltja, elfújja a szikrát", ill. nem tud ezért begyújtani.
Köszönöm.
Üdv: formasu
Van egy nem túl drága, de működő optoma projektor..
A színkerékből kitört egy darab. Megy, de iszonyatos hangja van. A kitört részt pótoltam "vágott műanyaggal", hogy legalább a hangja legyen emberi, de nem bírta a ragasztó :) Szóval kellene egy 7 szegmenses színkerék. Hibás is OK! Elég lenne csak a "piros" és egy átlátszó darab.. Bár ugye azok mérete sem egységes, de hátha valakinek van...
L
Sziasztok mesterek !
A gyermekem keresett meg azzal , hogy itt a Tanyán kérdezzelek meg benneteket,
kinek van és milyen tapasztalata a fenti szerkezetekkel.
Ablak csere előtt állnak, akkor már nem szeretnék kifúrni az új ablak keretet, de
redőny is kellene.
Tehát :
1., Ajánlott típus ? Olasz , Amerikai , stb.
2., Szerviz igény ? Havonta , évente , esetleg több évente ?
3., Az Alumínium és a műanyag közötti előny hátrány ? Főszempont a hangszigetelés !!
4., Külső belső tokozás előny , hátrány ?
5., Egyenkénti /ablakonként / vagy több csatornás távirányító ?
Szívesen vennék minden tapasztalatot , ha megosztanátok velünk !
Köszönet mindenkinek az esetleges tapasztalatok átadásáért előre is !
