Segítségeteket szeretném kérni a címben említett eszközök összekötéséhez.
Mind két eszköz a sajátom.
Csatolok képet a két csatiról melyek összekötésére lenne szükségem.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gyula
A fent említett gép sajátom volt, semmi gond nem volt vele, eladtam, pár hónap után visszajött, hogy az egyik fele nem úgy szól!
Nagyot csodálkoztam, de igaza van az ügyfélnek az egyik oldal gyengébb és főként mélyhiányosabb!
Utánaolvastam a tanyán lévő anyagokban, ahol volt egy hasonló eset, mikor a szabályzó modulon kondicsere oldotta meg a dolgot. Az ott említett 1 és4,7 mikrós kondikat kicseréltem, de nem hozott eredményt. Ugyanezen panelen voltak helyettesítő tranzisztorok, azokat is kicseréltem az eredeti BC413B-re, de sajnos a helyzet nem változott. Balance poti és mély poti rendesen szabályoz reccsenés nélkül mindkét oldalon.
Van valakinek ötlete?
Egy kis segítséget kérnék ennek a hifinek a javításában. Egy tanyás kollégától vettem pár hónapja hibás végtranzisztorokkal. A nagy rohanásban mérés nélkül kicseréltem őket és az újak azonnal elfüstöltek. Második alkalommal leellenőriztem a tápokat, de az eredmény hasonló volt. Akkor félreraktam, most újra elővettem, ez alkalommal már mérek, mielőtt ész nélkül cserélgetek.
Tápok rendben vannak. A jel útját végigkövetve az alábbi problémára lettem figyelmes:
![](/files/opamp.gif)
A végfok panel szimmetrikus felépítésű. Ez a jobb oldal egy részlete, a bement után R7501-en keresztül egy műveleti erősítőre kerül a jel. Megtápláltam 1 kHz szinusszal. A 3-as lábon szkóppal nézve ez van:
![](/files/3_3.jpg)
1msec/div, 0.2V/div
A kimeneten viszont ez van:
![](/files/8_0.jpg)
1msec/div, 10V/div
Nem igazán értek a műveleti erősítők lelkivilágához nagyon, én csak egy "ügyes parasztgyerek" vagyok, de szerintem ez így baromira nem jó.
A műveleti erősítő tápja szerintem rendben van, -11.14V és 11.28V. Próbáltam kicserélni a műveleti erősítőt, nem vezetett eredményre. Megnéztem a bal oldalt is, ott is ugyan ez a helyzet. A kevés elkót ami a panelon van már cseréltem.
A teljes kapcsolási rajz megtalálható nagyfelbontásban itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/100707/schfull_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Megjegyzés: az összes végtranzisztort kivettem, a meghajtó tranzisztorok viszont benne vannak, de feltételezem ez nem befolyásolja a mérés eredményét.
Meg tudjátok mondani mit mérjek, mit ellenőrizzek?
Juteszembe, ha valaki nagyon türelmes, azt is elmondhatná, mit keres az a 47 pikofarádos kondi a kimenet és az invertáló bemenet között. Ezen kívül arra is kíváncsi lennék, miért nincs visszacsatolás. Szerény elektronikai tanulmányaim szerint a kimenet és a nem invertáló bemenet között kellene lennie egy ellenállásnak ami beállítja az erősítési tényezőt, ha ez hiányzik, akkor egy komparátort kapunk és szkóppal nézve most kb. ez is van.
DM
Hello
Készítek egy 3-utas hangváltót és a közép ill. magasat szeretném kiszintezni egy un. L-Pad feszosztóval.
Van valakinek tapasztalata, hogy hova kell beépíteni? A szűrők elé vagy után szokás?
Köszi,
Karcsi
