MX715 -os nyomtatóban már egyszer cseréltem a qy6-0080 nyomtató fejet megint B200 hiba kódot ad.
hogy lehet a nyomtató részt letiltani a szekennelöje kellene csak szkenner ként szeretném használni.
Tippeket ötleteket kérnék
Elöre is köszönöm
Adott egy HP Laserjet 9500hdn nagyteljesítményű színes lézer nyomtató. Egyik nap még működött, majd másnap bekapcsolás után már nem indult el. Világít az előlapon a kijelző háttérvilágítása, de nem jelenik meg rajta semmi és folyamatosan világít az alatta lévő 3 led is. Alaplap, vagy firmware hibára gyanakszom. A firmware egy 32MB-os CF kártyán van rajta és az alaplapon lévő egyik slotba van bedugva. Kártyaolvasóval próbáltam olvasni, de semmit sem látok. Nyilván valami speciális fájlrendszer lehet rajta. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek ilyen kártyája működő firmware-rel, vagy tudna-e nekem ebben segíteni, na meg hogy jó helyen keresgélek-e, vagy pedig felejtős a történet?
A fiam kapott ajándékba egy HP Apolló 2300-U nyomtatót.Nincs meg az adat kábele.A csatlakozó a nyomtatón egy USB-szerűség.Mint a régi LAN csatlakozók voltak.Hol találok hozzá kábelt?Egyáltalán,hogy keressem,hogy kérjem?A net-en látom,hogy ez egy tintasugaras,fekete és színes patront tartalmazó nyomtató.(Kifutott termék.)Az utántöltés szóba jöhet?Ehhez kérném segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Én nem értek a nyomtatókhoz.Ezért kérdeztem ennyire "zöldeket."Köszönöm.Üdv Varga Jano
Van ez a címben említett fekete-fehér lézer nyomtatóm. Normál esetben az indítási folyamat úgy volt, hogy a nyomtató felpörgette magát hol hosszabb, hol rövidebb ideig, eközben a papír továbbító görgőket pörgetve. Ma is úgy indult ahogy szokott, de egyszer csak beakadhatott valami, mert éktelen zörgésbe fordult át a hangja, az a tipikus fogaskerék rágás hang... Gyors ki-be kapcsolás, most már csak a rágó hangot hajlandó csinálni. Nem nagyon értek a lézernyomtatókhoz, de a szervizleírásnak köszönhetően szétszedtem a gépet és hamar eljutottam a motor/meghajtó részhez.kiszedve a motort és a közvetlen hozzátartozó fogaskerekeket indításkor a motor felpörög, tehát az működik, ha jól látom a motor három részt hajt:
-papír beszívás
-papír továbbítás
-a toner hengerének pörgetése
Toner és papír tálca nélkül is kerreg a gép, tehát marad a papír továbbító részleg elakadása, amit alátámaszt az a tény, hogy ezt a fogaskereket (aminek a közepén megy át az izzó) nem tudom kézzel forgatni egyáltalán
Van-e valakinek konkrét tapasztalata ezzel a géppel? Természetesen minden egyéb építő jellegű tanácsot is szívesen fogadok.
ui.: a fogaskerekek amiket eddig láttam jó állapotúnak tűnnek, nincsenek elrágva.
