Sziasztok van nálam egy ilyen hőlégfúvó javításon bosch phg 600-2 ce
vmi doksit keresek hozzá de nem találok sehol .Van vmi ötletetek??
Előre is köszi
Jocó
Köszöntök minden Kedves Tanyakedvelőt !
JBC ADVANCED AD2700 tipusú forrasztóállomás hőfokszabályozó elektronikája meghibásodott. Segítséget kérek a képek alapján a 222 jelű SMD alkatrész feletti és a tőle jobbra lévő SMD tranzisztorok tipusának beazonosításához. Mindennemű fáradozást előre is megköszönök !
Fenti hegesztővel lenne a következő problémám:
Hiba : be sem kapcsol. Primer oldalon a hálózati 35A graetz egyik lába ki volt törve.
Csere után elindul, de nincs hegesztő áram. Vagyis a kimeneten üresben 53V körül mérek. 230/60W izzó halványan világít, ha ráteszem.
Viszont , ha hegeszteni akarok, minimális a"szikra" .Semmi hiba nem íródik ki.
Panelen a check LED-ek nem , illetve a SET LED az előlapi áram állító potenciométer állásától függően világít (kis áramnál halványan, ill 0-nál semmit, max. állásban max fénnyel.
Előlapon zöld led világít, sárga TEMP LED, csak induláskor villan 2-3-at, aztán bekapcsol a belső relé.
Panelen a jelölt feszültségek rendben, Sec oldali egyenirányítót "amperra" megnéztem, mindkét dióda OK.
Szemmel semmi égésnyom sem látszik.
Merre induljak tovább?
Köszi
Szabi
Hozták ezt a csodát, hogy nézzek rá. Kaptam hozzá IGBT-ket is. Ki lehet úgy próbálni, hogy ha valami gáz van, ne lőjje ki megint az összes IGBT-t? Például valahová berakni egy soros izzót?
Jácint
