SELENIUM SPM1502A SPM1202A SCH
158.9 KB
Looking for similar selenium manual?
SELENIUM SPM1502A SPM1202A SCH service manual (1st page)
Preview of SELENIUM SPM1502A SPM1202A SCH [1st page]
SELENIUM SPM1502A SPM1202A SCH service manual (2nd page)
Preview of SELENIUM SPM1502A SPM1202A SCH [2nd page]
    SELENIUM SPM-1502A SPM-1202A SPM1502A SPM1202A SPM 1502 1202
Technics SA-DX750 AV receiver class H+ végfok-IC hiba
Üdv mindenkinek! A címben szereplő készülékben végfok ic hibás (nagy valószínűséggel)bekapcsolás után a front-kimeneti-relé nem húz meg és ezért letilt a védelem. A szervízleírás alapján az IC651 RSN313H25P 3-as és a 6-os lábaknak nullásnak ( kimenet) kellene lenniük, én ezeken 8,5 ill. 9V-ot mérek, hát ugye ezért nem húz meg a relé... Kivettem az Ic-t a készülék elindul rendesen. Az IC tetejét levéve (, mert már úgy is rossz-gondoltam) semmilyen hibát nem láttam, nincs leégve, megszakadva vékony összekötés, mert ugye van egy pár... Mégis "hibás"-szerintem. Tapasztalt már valaki ilyet? Eléggé ijesztő az új ára... Ha valakinek lenne ilyen: Írjon! Köszönöm!
Denon PMA-700V Melegedés!
Hali mindenkinek.Kellene egy kis segítség.Vettem kéz alól a fent említett erősítőt, ami az eladó szerint még sosem volt javítva. Belevilágítottam és sajna gyorsan kiderült hogy az egyik oldali végfok bizony már volt javítva, mert a gyári 2SA1104/2SC2579 végtranyó páros helyett, 2SA1106/2SC2581 található.Ez nem is volna akkora baj mert picit még erősebb is mint a gyári.De viszont van egy olyan hiba jelenség hogy a készülékben KB 15-20 perc üzem után a hűtő borda annyira átmelegszik. hogy már az erősítő tetejét is alig lehet megfogni. Meg ez mellett még van valami kontakt hiba is, mert az egyik oldalon a hangszín csak akkor érzékelhető, ha valamelyik hangszín gombot megfeszítem.De ez a kisebbik baj, a nagyobb az előbb említett felmelegedés ami miatt egy idő után a védelem lekapcsolja a hang dobozokat is a végfokozatról.Egyébként ezektől eltekintve tökéletesen egyformán dolgozik a két oldali végfokozat.Ha valaki tapasztalt már ilyesmit, és tudna segíteni az jó lenne.Én arra gyanakszom hogy gerjed az egyik oldali végfok, de ez csak tipp.
Sony CDP-X559ES expansion CD mechanism, CD door doesn't open anymore
Has anybody an idea how to remove the CD drive from the box?
I have the problem that the cd door hangs
Many thanks
Rainer
Kenwood krf-v5070d bekapcsolás után kikapcsol
Adott egy kenwood krf-5070d típusú házimozi. Jelenség, hogy ha bekapcsolom, bejön a kijelző, és mikor a védelem kapcsolna, kikapcsol, és a stby led villog. Ha kétszer megnyomom a stby gombot, megint bekacsol, tölt, és újra le. A védelemre tippelnék, mert akkor kapcsol le, ha a védelem rákapcsolna a kimenetre. Sajnos az STKról nem találtam jó leírást, hogy mit kellene mérnem. A service manualba a 17-20as láb a kimenet, máshol meg a 9-11es láb. Ebbe kellene segítség, hogy mit mérjek, és milyen értékek lennének a jók.
