sziasztok
A fent emlitet hyundai tipusu autósrádió bekötését keresem
(végfok csere volt benne de mielőtt vissza adom jó volna kipróbálni , mielőtt ugy hozzák vissza hogy ki jött belőle a füst megint :D
esetleg ha van a gyári kábelnek valami megnevezése azt is szivesen venném ha megmondanátok mert akkor rendelek hogy legyen a mühelybe ilyen vacak.
előre is köszönöm
misi
Szervusztok!
Segítséget, ötleteket kérnék az alábbi problémára.
Ezt a készüléket, akváriumvilágítás szabályzására / vezérlésre használjuk.
Amikor még működött, a mellékelt kép szerinti PWM jelek voltak a kimentén.
Hibajelenség:
- Mind az öt kimenete meghibásodott egyik pillanatról a másikra. A LED-eket nem kapcsolja be.
Amit eddig mértem vagy látszik:
- a tápfeszültségek megvannak: 12V; 5V; 3,3V; 3,2V (elem)
- a programok feltölthetők, kiválaszthatók. A nyomógombok működnek, a display jó.
- a 8,000MHz megvan; a 32,768kHz megvan;
- a DS1302Z I/O lábán van adatforgalom.
- az STM32 (proci) mind az öt kimenete fix "H"-ban van, a feltöltött programra nem reagál, bár látszólag fut a program. Ebből következik, hogy a FET-eket meghajtó BJT-k bázisa 680mV körül van, tehát a FET-ek zárva vannak.
Egyelőre nincs ötletem, hogy merre tovább? A proci cseréhez kevés vagyok, de ha megoldanám is, akkor sem tudnám feltölteni rá a firmware-t. Külföldi fórumon írják, hogy a firmware cseréhez szükséges hardvert és szoftvert is visszavonta a gyártó, már nem kapható...
Bárkinek, bármi ötlete? Érdemes valamivel még próbálkozni?
Előre is köszönöm.
u.i. a kép nem a beteg példányról készült. A képen látható példány 12,000MHz-es órajellel működik, nem 8,000MHz-el. Több féle verzióban is gyártották.
Üdv mindenkinek!
A fenti tipusú cd-s autórádióval megakadtam.Az a gond,hogy hiába van benne a kártya a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol majd megint bekapcsol,ezt folytatná a végtelenségig ha hagynám.Mikor kiveszem a kártyát akkor bekapcsolás után a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol és igy marad.Kivettem a CD egységet gondolva hogy innen fogja valami ,de nem változott semmi.A rajzot erről az oldalról letöltöttem és átnéztem a belső táp ellátást de minden renben van azzal!Kaptam egy tippet hogy vegyem ki a kártyát tartsam lenyomva a "1"és"4"billentyűt kapcsoljam be majd várjam meg hogy a "code"felirat legyen a kijelzőn .Azonban így is csak az van,hogy 10sec után kikapcsol és igy marad.Gondoltam az eepromra is de nem találtam hozzá új tartalmat sehol a neten és olyan mintha a billentyűzete nem menne ,de a kijelző proc.kezeli azt is de a kijelzés az rendben van szerintem.Még azt leírnám amikor először bekapcsoltam csak "----"ez volt a kijelzőn de hiába próbáltam a kódot beírni nem csinált semmit érzéketlen volt bármilyen gombnyomásra.Ezután így hagytam bekapcsolva, nem figyeltem az időt de kb 2óra múlva már a fent említett "CARD"volt látható és azóta így van!
Köszönök bármilyen ötletet!!
Bontott elektronikai alkatrészek INGYEN elvihetők. (KB. 10Kg)
Budapest-Óbuda
www.retrohifi.hu
