Üdv mindenkinek!
A napokban keresgéltem házilag építhető dvb-t antennáról rajzot de nem igazá találok használhatót ami méretek is vannak és kipróbált.Valaki épített már sikerese antennát hozzá?
Helló!
Van egy tárgybéli fényképezőgép. Az a baj vele, hogy teljes "verőfényes" napsütésben hibás képeket készít. A kép kék árnyalatú lesz, és függőleges-vizszinte kék csíkok jelennek meg a készített fényképem. Ha kicsit sötétebb van, vagy esti lámpafény tökéletes képeket készít.
Van ennek SM-je?!
Mit gondoltok, mi lehet a baja. Úgy gondolom, hogy a lencserendszerben van egy belendeállás, ami nem áll be jól. De sajnos nem tutok ennél továbblépni.
Szétszedtem, de semmi rendkívülit nem látok benne.
szuts
Lenne egy ilyen ketyere , mindent csinál (van kijelzés, emeli a padot, beveszi a programokat) de nem mozdítja a motort.
Az IGBT, meg a fent említett két R k.o. volt. Cseréltem 1K-ra, meg 360R-re. (Itt a 2. képen annak látszanak...) , de negatív...:( https://www.aliexpress.com/item/1005006357189668.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.4b1354caN0cTCf&algo_pvid=f3881b45-4140-4c6d-9530-05e8515dba34&algo_exp_id=f3881b45-4140-4c6d-9530-05e8515dba34-3&pdp_npi=4%40dis%21HUF%21103408.74%2193067.66%21%21%211991.36%211792.22%21%402103080b17114683881896889e919d%2112000036875353842%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=0uEBXLlslVe7&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Átnéztem a tiristort, (S8025L)meg a környékét, mert annak a körében vannak az említett R-ek, meg az IGBT környékét, de nem találtam semmit..
Mondjuk a TD3052 mi vezérli a tiristort gyanús, bár a bemenetén a diódat határozottan jónak mérem, de a kimeneti triac.....??? az passzzz....
A motort megjárattam 30 V -ról, megy szépen....
Lenne valakinek ötlete, hogy mi lehet????
kösz
A címben jelzett és nagyon kedvelt akkutöltőm meghibásodott. Ezeknek egyik típusbetegségük a nyomógomb hibája, de ennek nem az a baj (sajnos).
Tapasztalat, benne lévő biztosító megszakadt (nyilván oka van). Kicserélve újból sikerült megszakadnia, de most már az egyenirányító diódák (4007) közül három is sikeresen elhalálozott - zárlatba került.
A tudományom idáig tartott, de akinek lenne kedve és ideje ebben segíteni, hogyan tudnám feltámasztani, nagyon hálás lennék.
Feltételezem, hogy a primer körben nem kerek valami, gondolom azt kellene végigvizsgálni.
A táp meghajtója egy 3844b jelű SMD IC (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168281/TI/3844B.html)
Képek:
01
02
03
04
Tudom nem egyszerű menet, de hátha lenne valakinek kedve és türelme!
Minden segítséget köszönök!
