Sziasztok, gondolom nem én vagyok az első aki megpróbál egy kínai mozgásérzékelős refit megjavítani, ezért kérnék tanácsot ebben jártas Kollégáktól, a led meghajtó táp IC-re 8305 illetve 1426 van rápingálva, egy 8 pines smd.5,6 az S, 7,8 a Drain. IC táp a 3.-on. Ennek a pontos típusára ill. a beszerezhetőségére kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
Üdv az Uraknak.
Van egy nagyon jó kis Pelgrim PK-424 gáztűzhelyünk aminek hőlégkeveréses sütője van. Na nem ez a rossz. Az egyik gáz főző égőfejnél a szikrát adó kontaktus nincs a helyzet magaslatán és az elektromos szikra lekúszik a kerámia szigetelőn és nem ugrik át a gázt terelő fejhez. Így hát ezt nem tudjuk csak gyufával meggyújtani. A többi frankón szikrázik gyullad. No nem tudom hol kapható és mi. Komplett égőfej vagy cserélhető e ez a kis szutyok szikráztató izé.
Segítségeteket előre is köszi
Laci
Szevasztok !
A rádió kódját keresem.A sorozatszám: M 323680.
Üdv.,ferenc.
