SERIAL EEPROMS WRITER FOR DOS
METER - OTHER
23.2 KB
METER
Looking for similar serial manual?
Relevant METER forum topics:
TR-4655/A, EMG 1568/A oszcilloszkóp fűrészgeneátora nem megy (MEGOLDVA)
Sziasztok! Ajándékba kaptam a fenti szkópot. Hibás függőleges eltérítéssel érkezett, a sugár csak az ernyő felső harmadában mozgott. A tekercselt ellenállások a végfokban eléggé ramaty állapotban vannak (feketék) de mindkettő értéke 729 Ohm. Az egyik tranzisztorfoglalat lába körbe volt repedve, átforrasztás után hibátlanul működik. Csakhogy közben történhetett valami, mert most nincs vízszintes eltérítés. Bármilyen állásba próbálom, csak egy fénypont jelenik meg. Azt viszont minden irányba tudom tologatni, tehát mindkét végfok jó. Átnéztem, hogy nem szakadt-e le egy vezeték, a tápok +-15V, +5V, +110V megvan. Persze lehet, hogy nem én okoztam, de rajz hiányában nem tudom, hogy mit méregessek. Van benne egy uA760DC komparátor ami eléggé meleg, éppen, hogy rajta tudom tartani az ujjam. A gombsort végig mértem, nem kh okozza a hibát. Ebben kérnék egy kis segítséget. Üdv.
KONTAKTA csatlakozót keresek 2,5 mm raszterrel -megoldódott
Sziasztok ! EMG oszcilloszkópom javításához és beállításához szeretnék készíteni egy fióktoldó egységet, sajnos sehol sem kapok hozzá kártyacsatlakozót.Ajánlanak más típust, nekem is van több fajta de mindegyikkel az a bajom hogy 2,54 mm az érintkezők rasztere. Amit keresek KONTAKTA DS 2581-296-5 2,5 mm raszterű 2x48 érintkezős kártyacsatlakozó /anya csatlakozó /. Kérem ha valakinek porosodik fiókja mélyén 1-2 db, bontott is jó ha az érintkezői használhatók, üzenjen. Csatolok két képet mit is keresnék. Köszönettel nagyis
RU DI elektronic ILLOSKO GO 10 felirattal ellátott oszciloskóp leirás !
Sziasztok ! Ha valaki találkozott ilyen azonosítóval  ellátott szkóppal  kérem ossza meg velem a paramétereit ! Esetleg hol lehet róla infóhoz jutni ! Hány megáig  mér esetleg  szerviz doksi ! A időalap 0,1 micro S/cm egyik végállásban  ! Üdv!
Maxwell MX-25313 árammérő söntök értéke?
Sziasztok! Van ez a címben említett műszer, nagyjából működik, de a söntök nem jók benne, valamiért a 20A-es sönt el van vágva (ez a kisebbik gond), mA-es állásban mér, de rosszul, megnyúlt a sönt értéke, másik műszerrel mérve 23 Ohm körül van, de bizonytalan is egy kicsit. Gondolom itt 1 Ohmnak kéne lenni, esetleg valaki alá tudná támasztani ezt a feltevést? Egy pozíciószámnak is örülnék :)
