A címben szereplő TV nem indul el. A 3,3V és a 12V tápok megvannak. A tápindító "SANDBY" vonal alapból 0V, néha 3,3V-ra felugrik. Az SDM service PAD leföldelése után az 53-as hibakódot villogja, ami a táblázat szerint a STBY processzor (elvileg) szoftveres hibájára utal. (Sok fórumon írták, hogy ez típushiba ennél az alaplapnál)
Elvileg USB-n lehet frissíteni a STBY szoftverét is. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:
- honnan lehet letölteni a megfelelő Stand-by firmwaret? (több helyen a STDBY_91.67.0.0 verziót említik, de sehonnan nem tudom letölteni)
- mennyire kényes az USB-PEN típusára/méretére stb. ?
- honnan tudom, hogy elindult-e/végzett-e a frissítéssel?
Service manual itt a Tanyán van róla. ("pfl8007"-re keresve a kereső feldobja).
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
Hello,
Van egy Telefunken ICC6/TX91 saszeval amit meg kene javitani! A hiba a kovetkezo videoban lathato http://www.youtube.com/watch?v=_TEfqy7F2pg az en tv-em is pontosan eszt csinaja! Szetszedtem es le elenoriztem nem e venetlenul forasztas hiba de kiderult hogy nem, kicsereltem a vertikal ic-nel az oszes kondit, ujbol forasztotam az osszes forasztas a STV-ek korul! Valakinek van otlete hogy mi lehet az ok?
Koszonom elore is,
Adott ez a mocsok TV. Már kb a kidobáson gondolkozok..
Alaplap hibás volt..
Szereztem egy 55LD650-es lapot... Az szép is lenne, de azzal csak függőleges csíkok voltak, mert azon nem volt rajta egy lépcsővalami előállító IC.
OK áttettem a hibás lapról. Az SM szerint kicseréltem minden átkötést stb.. Vagy 30 db-ot. OK. Bekapcs, ott a hibátlan LG LOGO majd 1-2 tizedmásodpercen belül szétesik a kép, s vége.. Aztán már csak felül lapol át... ÁÁ.. Kicseréltem eepromot, flasht mindent ugyan ez :(
OK. Van egy csomó Tconom, végignéztem őket. Az egyik stimmel hozzá, egy jó philips lappal kipróbáltam, s hibátlanul viszi. ok.
Átalakítottam a panelt másodjára is, feltettem rá az LVDS csatit, mindkét IC-nél a mini LVDS - LVDS OPT bitet átálítottam..
De persze így sem ok.. MOst ez a kép fogad.. A Service menüben nem tudom semmit sem kezdeni vele..
Valakinek tipp??
A kijelző és a TCon OK, a másik lappal hibátlanul megy..
Köszi
L
Van egy ilyen TV DVD lejátszó mindent az egyben készülék aminek elhagyták a tápját.
Tudnátok e segíteni a tápcsatlakozó beazonosításában és beszerzésében.
Laci
