Adott ez a mocsok TV. Már kb a kidobáson gondolkozok..
Alaplap hibás volt..
Szereztem egy 55LD650-es lapot... Az szép is lenne, de azzal csak függőleges csíkok voltak, mert azon nem volt rajta egy lépcsővalami előállító IC.
OK áttettem a hibás lapról. Az SM szerint kicseréltem minden átkötést stb.. Vagy 30 db-ot.  OK. Bekapcs, ott a hibátlan LG LOGO majd 1-2 tizedmásodpercen belül szétesik a kép, s vége.. Aztán már csak felül lapol át... ÁÁ.. Kicseréltem eepromot, flasht mindent ugyan ez :(
OK. Van egy csomó Tconom, végignéztem őket. Az egyik stimmel hozzá, egy jó philips lappal kipróbáltam, s hibátlanul viszi. ok.
Átalakítottam a panelt másodjára is, feltettem rá az LVDS csatit, mindkét IC-nél a mini LVDS - LVDS OPT bitet átálítottam..
De persze így sem ok.. MOst ez a kép fogad..  A Service menüben nem tudom semmit sem kezdeni vele..
Valakinek tipp??
A kijelző és a TCon OK, a másik lappal hibátlanul megy..
Köszi
L
Szia!Hm!"Feltettem ra a lvds csatit"!Nekem akkor volt hasonlo jelensegem mikor ket lvds-s maint tettem be probara olyan hejett aminek csak egy volt (persze csak egy csatin komunikalt),azzal a konnyitessel hogy az alja nem volt csikos.
Tisztelettel:Feri
Valamiért leszedték a lépcsôelôallito IC-t, de az is bedöglött valamiért, fejbol nem tudom melyik lap az , szerintem ha a proci BGA chip- a lábai kontakthibásak.
Ne haragudj, de nem tudom értelmezni az írásodat :(
Arra akartam utalni, hogy amit vettel hozza hasznalt lapot az is hibás volt, mert rossz volt a te irtad> lepcsos IC-t. A main lapot meg nem tudom fejbol melyik megy a te TV-dbe, nem irtad a jelzeset az alaplapnak.
Itt inkáb a kijelző "kontakthibás", pontosabban halott.
Utolsó mondat:
szia
Igen, köszönöm a kiegészítést. 1 ami tuti. A kijelző és a Tcon OK. És a háttér is..
L
És még mindíg megy másik lappal? Ez nem nagyon lehet más hiba, mert, ha az adat nem stimmel, az az egész kijelzőt érinti és nem esik szét a kép alsó fele, ez teljesen valószínűtlen.
UI. Most nézem, hogy felül ismétli is a képet, tehát nem stimmel az adatformátum, lehet eltérés a képfrissítési rátában is.
igen másik lappal ok.
Sajna nem tudom a felbontást stb konfigurálni :(
Csak az opciós átkötésekkel, azok meg elvileg okésak.
