Érdeklődni szeretnék, hogy valaki találkozott-e a mellékletben szereplő képhibával, illetve ez kijelző COF IC vagy T-Con hiba lehet. A képernyő bal szélső 4 egymás melleti sávjában jelentkezik egyes képeknél ez a hiba, amely nagyon hasonlít a szokásos AS15F gammahibás foltosodásra. Mint a képeken is látható, nem állandó jellegű ez a probléma (IMG_01 és IMG_02-es képek).
A kijelző típusa LK600D3GW7CH. Ha egy COF cserében jártas kolléga azt mondja hogy az LK600D3GV00E kijelző COF panelja kompatibilis ezzel, akkor egy törött kijelzőről ez levehető, és elviszem hozzá javításra ha vállalja ennek cseréjét. Várom a hibajelenségre illetve a megoldásra vonatkozó javaslatokat.
Köszönöm, és további jó munkát!
Üdv:Zoli
Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa:
LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Gábor
szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
Kaptam egy lámpát meg egy tévét javítani. (Sharp 70GS 64SC)
A lámpában a hőbizti szakadt meg a fényerőszabályzóban, az nem volt nehéz hiba. A tévét nekem adták. Egy kicsit idegen nekem ez a Sharp. Az alaplemezen az impulzus áramkörök területe erősen elszíneződött. (barnult)
A forrasztások zöme átmelegítendő. Az ellenálláslábakon körbe ráncosodott az ónfilm. Vagy érintkezik, vagy nem. A soreltérítő tekercs csatlakozóján a műanyag elszenesedve. A sortrafóról jövő dióda (25V-ot egyenirányít) lába lilás, bár mérésre jót mutat.
Impulzusdióda, tehát csak a csere mondja meg, hogy jó-e.
A tápegységből már eddig kicseréltem a kiszáradt kondikat.2db 220uF 16V, 2,2uF 50V.
A táp elindul, a sortrafón megjelenik 130V körül, majd 3s után letilt. A sor nem kap vezérlést.
A távirányítóra hosszabb kikapcsolás után reagál, majd abbahagyja.
Van értelme küzdeni érte?
