SHARP 19LP56 TV-068 TECH BULLETIN
TV - INFO-TIPS
18.2 KB
INFO-TIPS
SHARP 19LP56 TV-068 TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP 19LP56 TV-068 TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP 19LP56 TV068 TECH 19 LP 56 TV 068 TV-068
Sharp LC-43UI7352E netfix hiba
Fent nevezett tv netfixen elindul 1-2percután belefagy nem csinál semmit sem wifiről, de utp-ről viszont megy de onnan később fagyki
Köszönöm segítő válaszotokat: Tamás
Sharp cl-32hg5142e nem menti el a service menü kijelzőbeállítást./megoldva
A fenti gépben kijelző csere volt,de a vesa jeida átállítást a szervizmenüben csak kikapcsolásig tartja meg.
Addig jó a kép is.
A kínai lap TP.MS6486.PB710
A másik megoldás a kijelzőn lenne,de nem találok infót hogy melyik ellenállás befolyásolja.
HV320WHB-N80 a kijelző.
Ötlet valakinek?
Köszönöm.
Sharp LCD TV LC-48CFF6002E. Hang van,kép nincs
A címben jelzett masina, bekapcsolható. Bekapcsoláskor a fény felvillan de képet nem ad, háttér megy.  A tápon feltüntetett feszültségek megvannak. Szkóppal vizsgálva " tiszták" a mainon lévő stabkockákon is. A tulaj szerint van mikor kép is van, de csak néhány percig. Ha valaki tud a hibáról kérem írja meg.
 A készülék :LSC480HN08-G1 kijelzővel szerelt változat.  A T-con-on a feszültségek rendben vannak,kivéve az RT6929-Rt6930 converter ic-ken. Bekapcsoláskor a feszültségek 1mp-re megjelennek, majd leállnak mindkét ic-n . Hibás forrasztást nem találtam, illetve átforrasztottam a panelt. Kérdés,kuka a kijelző?? Érdekessége a dolognak, hogy néha elindul, akkor hosszabb rövidebb ideig működik. Köszönöm a figyelmet!
Sharp LCD tv LC-32AD5E-BK csíkos kép
Sziasztok! Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni? Köszönöm előre is! Üdv.:FLY001
