SHARP 20CT25
TV - EPROM
514.0byte
EPROM
    SHARP 20CT25 20 CT 25
Sharp LC-39LE350VBK Vestel belsős
Kaptam megy ilyent.
Elindul, megy 10-30 percet. majd elmegy a háttér.
Van valakinek tapasztalata, tuti a háttér qka, vagy valami a driverben...?
Ez kellene bele?
https://www.aliexpress.com/item/4000556862962.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.78f63Yd83Yd8ca&algo_pvid=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc&algo_exp_id=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%217999.49%216880.58%21%21%2122.02%2118.94%21%40210318e817169102069445836e68ba%2112000033858976847%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=povg99H9CB8M&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A;
Még nem szedtem szét, de a címke alapján vestel bele.
Kösz
p-s.
Ez ugyanaz a csík?? https://www.aliexpress.com/item/1005006362533648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3ec82973JzNtcU&algo_pvid=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04&algo_exp_id=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%214942.35%212471.17%21%21%2198.74%2149.37%21%402103080617169116959212253e5000%2112000036897657706%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=VrHy6l6wruel&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
SHARP LK460D3LA43 kijelző javítható?
Hi,
A fenti kijelzőn nincs kép, csak a háttér világít.
Az egyik oldali szalagkábelt kivéve a másik oldalon a félkép OK.
T-con OK.
Tehát az adott oldalon lehet valami gond, tápon nem mérek zárlatot.
Még nem szedtem szét.
Javított már valaki ilyet?
Esetleg valakinek eladó példány?
Köszi,
Sharp LC-32FB500E villog a stby led ( háttér hiba?)
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne egy Aquos. Bekapcsolom, zöld a tv stby led majd négyet felváltva narancs-zöld, és végül pirosan elkezd villogni a led. Egy LK315D3LA17 kijelző van benne. Az SM szerint, ez háttér vagy invereter hiba. Az inverteren míg zöld a led, megvan a 24 V, de mikor pirosan villog, leveszi.
Van valakinek tapasztalata?
Nincs kedvem a kijelzőt szétszedni. Mi lehet ? Lámpák? Inverter?
Köszi
Sharp LCD firmware 17MB60-4
Üdv! Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa: LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft. Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném. Gábor
